Кодинг CPC_NG - кодирование водяных помп (насосов) | benzpro
  • Автор темы Автор темы xalex
xalex
Добрых суток.
Менялся CPC_NG на 222 рест, старый утонул.
Висит ошибка:
Код:
U121D87
ErrEntry_ECPOBL_MsgLost: Die Kommunikation mit der Kuhlmittelpumpe des Niedertemperatur-Kreislaufs hat Funktionsstorung. Botschaft fehlt.
В кодировках нашел связанное с помпой только это:
Код:
15W iLLK Kuehlmittelpumpe - _15W iLLK Kuehlmittelpumpe verbaut
Kuehlmittelpumpe ECP - nicht verbaut
Kuehlmittelpumpe ECP OBL - nicht verbaut
Kuehlmittelpumpe ECP2 - nicht verbaut
Kuehlmittelpumpe ECP3 - nicht verbaut
Kuehlmittelpumpe ECP4 - nicht verbaut
Физически на автомобиле под правым лонжероном находятся 2 помпы - обе работают.
По левой стороне только клапан.
По Star Finder нашел следующие компоненты для 222:
Код:
M13/5 - справа где лонжерон для отопителя без LIN, управляет N22/1 климат
M43/6 - Low temperature circuit circulation pump 1 - На гибрид
M43/7 - Low temperature circuit circulation pump 2 - "по-умолчанию" слева где лонжерон - фактически ее нет
M43/8 - Low-temperature circuit circulation pump 3 - на V8
M75/11 - Electric coolant pump    - M256
Вот картинка из SSP по OM654.
Подскажите направление куда посмотреть.
Спасибо.
по ошибке куда идти предлагает? на какой насос?
Сейчас точно не подскажу, там было 2 или 3 насоса на выбор для проверки.
Буду у машины посмотрю.
Это получается большой насос справа?
А почему на нем LIN приходит, если он не закодирован?
А не подскажете что это, для общего развития...периодически приходится чинить на 213 эти все насосы...
хотя, не понятно про какую машину речь. и какой вариант блока.
CPC_NG_R16B2, smrd от 22.01.2024
так лин общий для всех насосов и вентилятора с жалюзи... смотри схему?
какие все эти?
Вот это я стормозил. Как говорится, видимо "глаз замылился". Спасибо!
Да периодическое умирание ЛИН на насосы, вентилятор в ногах водителя, под АКБ и тп.
А что это за помпа 15W iLLK Kuehlmittelpumpe ?
Спасибо за совет.
Все заработало.
Код:
Kuehlmittelpumpe ECP - на 222FL OM656 это M43/6 - большой насос справа где лонжерон
