Кто нибудь ставил вместо оригинального HLI212 A2189012501 китайский аналог на фару?
То есть можно даже не пытаться онлайном, не запрограммируется и не закодируется? Считать кодировки со старого блока и перенести в новый? А потом закодировать QR коды?
Поставлю, если все работает, на панели ошибок не пишет-пусть едет и радуется, что сэкономил 550 евро Если не заработают, буду пробовать кодировать, сначала считав кодировку с родного, он еще работает, просто один габарит не хочет зажигать.
Внутри блока вообще нет даже признаков сырости. Перекидывал блоки с одной фары на другую для проверки, неисправность переместилась на другую фару, в тесте канал для этого габарита тоже включать не хочет.
