Машина wdc292324, фаркоп доустановлен полностью электрический нужна кодировка tm166ibk | benzpro
Kosmalev
Здравствуйте, у кого есть возможность поделиться кодировками данного блока? Машина wdc292324, фаркоп доустановлен полностью электрический. Форум читал, нашел пост, но не дает посмотреть - не хватает прав.
Я с Вами согласен, но фаркоп очень оживить хочется, сложился при обучении, а раскладываться больше не хочет. Судя по звуку он думает, что он наполовину электрический, защелку разблокирует, а на мотор нет активации. По ведиамо ошибки b22e414, b230163
Делаю инициализацию через Xentry крюк складывается и раскладывается, инициализацию проходит, если пытаюсь через xentry разложить фаркоп, короткий импульс и все, крюк не раскладывается
а вы отчёт по доустановке запилите. вдруг в этой теме и кодировки нужные в комментах обнаружатся?
Для доустановки опции 550 заказываем: a2925408505 - проводка фаркопа, a1669008019 - блок управления фаркопом, a2926100300 пластина крепления - 4 штуки, кнопку открытия крюка в багажнике a1669051700 , в дверь ставить не стал, тк все равно цеплять прицеп идем к багажнику. A2926100400 усиливающая пластина - нужно 2 штуки. A2923100118 a2923100218 продольные балки. A2923100200 сам фаркоп. Разбираем правую часть салона, что бы из багажника протянуть провод к переднему Sam блоку, попутно блок предохранителей под задним сидением и can шина рядом с ним По Wis нужно поменять вентилятор на более мощный и убрать шторки, до этого я пока не дошел. По вис кодируется блок двигателя, блок фаркопа, задняя камера, парктроник, передний сам блок, приборка, comand, esp, я пока сделал камеру, парктроник, передний сам, с остальным пока не разобрался, если есть возможность подсказать буду признателен
