B220600 Текущий идентификационный номер а/м неверен или отсутствует
Полагалось, что живое и подключено - уже проверено, если на форум за помощью обратился ТС. Хотя...пока в кодировки лезть нет смысла. - надо убедиться, что там всё, на что жалуется - живое и подключено.
2 замка ремней - водитель плюс пассажир, 2 датчика положения сидений - водитель плюс пассажир, 2-ухконтурная боковая подушка безопасности переднего пассажира - всего 5 компонентов....разве это много?Вин уже положил, физически компоненты присутствует, но очень много вариантов по кодировке, думал взять хоть какую-то правильную, и уже после неё-допилить оставшееся
так выложите кодировки. судя по всему - там всё нормально.Вин уже положил, физически компоненты присутствует, но очень много вариантов по кодировке, думал взять хоть какую-то правильную, и уже после неё-допилить оставшееся
Коленная подушка, оконная, весы у пассажира, датчик присутствия у водителя, хватает ещё, все сделал, в понедельник скину кодировки2 замка ремней - водитель плюс пассажир, 2 датчика положения сидений - водитель плюс пассажир, 2-ухконтурная боковая подушка безопасности переднего пассажира - всего 5 компонентов....разве это много?
Имеет смысл обрабатывать не все компоненты, а только те, в отношении которых зарегистрированы коды неисправности / ошибки в блоке управления...Коленная подушка, оконная, весы у пассажира, датчик присутствия у водителя, хватает ещё, все сделал, в понедельник скину кодировки
Нет, все что есть поставил, чего нету, убрал, только с датчиком положения волительского сиденья непонятка была, физически он отсутствует, но в колодке из двух проводов, один всё таки был, и по нему ошибка бала, пока этот одтнокий провод не достал из разъёмаВсе отключил?
не подскажешь точнее, где она?Убери проверку вина в кодировках(должно быть в orc166), даже если слетит ошибки не будет
не исключено, знать бы какая..значит с машиной проблема какая-то
