NTG5.5Мерседес 238342 не работает антенна gps после замены
Всем здравствуйте, такая проблема c238 (w213) сломалась антенна gps, стояла старого образца поменял на новую нового образца, ошибка по антенне ушла, но машина не видит ни одного спутника , может кодировать нужно изменение антенны, может тонкости какие есть?
Ошибка ушла после замены антенны, до этого была ошибка по обрыву ( старая прогорела). В Гермесе не посмотрел. Извините за плохое фото, знаю, что не любите - для себя делал
скрины всратые, не имеет смысла так делать. смотрите и пишите значимые числа. подождите какое-то время чтоб альманах подгрузился - могут быть глушилки.
Нет, ни чего нет, катался 2 дня. Только странно: при подключенной антенне сигнал 0%, как только отключаю 90%. Перезаказал другую антенну, приедет через неделю, попробую
