Мерседес GLB 247647 Parkman213 ошибка по калибровке B1FBD54 | benzpro
Влад
Коренной
Все работает , но в Parkman213 висит данная ошибка B1FBD54, клиент просит починить.
Заходим в блок с HW 0009018411 SW 0009028586 Вариант блока 007000, Xentry сразу говорит от том , что если калибровка проходит безуспешно требуется обновить блок управления , пробуем сделать. Калибровку как предлагает Xentry, на дисплее появляется полоска с процентами и всегда 0 , не двигается .
Пошел искать обновление , не нашел , 0009028586 самое последнее из тех которые отыскал
Что не позволяет начать процесс калибровки подскажите из опыта пожалуйста
Если внимательно читать все что пишет Xentry ( это я про себя ) то можно было увидеть , что предлагается ( как в нашем случае) обновить ПО и сразу предлагается нужный номер , остаётся только залить новое ПО , чем мы сегодня и занимались , программирование прошло успешно , вариант блока был 007000, поменялся на 006760 ( я так понял это ремонтное ПО после выявленных косяков в последнем выпущенном ) потому что нигде в обновлениях его не нашел , вот номер 0009020553
После прошивки слетели все кодировки , нужно залить сохраненные и откалибровать систему.
ты залил старый софт. у тебя был свежей. возможно сам софт не влиял, и надо было просто перешить. верни обратно родной. с ним тоже будет работать.
Но может новый софт косячнее старого (хотя бы стабильного) и в какой то момент опять сам себя загонит в угол?)
Я сделал так , как предложила Xentry , ,( ДОСТУПНО НОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ) и сам удивился что софт по варианту старее , того который был в блоке , поэтому и сделал вывод что софт косячный и Xentry предлагает другой ТИПА РЕМОНТНЫЙ ИСПРАВЛЕННЫЙ который кстати я нигде ранее не находил
Самое главное все взлетело и ошибка ушла
объясню. у тебя ксентри не онлайн. она не может знать у тебя новей софт или старей. у неё есть ошибка по которой предлагает сменить софт. при онлайн подборе - будет другой.
Согласен , ну а зачем она.мне тогда номер подсовывает , вместо того чтобы как обычно просто предложить обновить ПО, вот это не понятно
Тебя же не смущает, когда радар дохнет, а в есп ошибка по устаревшему по сидит и предлагает обновлять?
