NTG5s1 Может кто поделиться кодировками для Harman Kardon магнитола 5s1 online comand w212 рест
Авто было дооснащено 810 опцией Harman Kardon родные колонки проводка и усилитель с сабом.
В магнитоле был активировал мост все заработал звук есть нужно указать количество каналов 10, 12 непонятно что указывать я указал 12. Если считать по количеству динамиков в авто 4 в кузове и 4 в дверях с пищалками но пищалки параллельно подключены как по схеме. Может ещё что-то поменять в кодировках нужно то подскажите буду благодарен. Причина сравнения кодировок Владелец данной топовой акустики жалуется что разницы с обычной акустикой нет вот хотелось подверить правильность кодировок.
так по каким параметрам сделана доустановка и чтоб прям на что равняться?
там эквалайзер есть.
5.VCD_Equalizing_Parameter
WDDHF0EB5GB174856
VCD_TGW_Parameter
FragmentsValues
External Sound10Ch - sound
FragmentsValues
Equalizing SettingNTG5star1_High_EQ_parameter_W212_V0.1
7.VCD_Handsfree_Parameter
FragmentsValues
Parameter(1)HFP_High_W212_ECE_Ext-Amp_V1-0_405141A4AECF_HFCOMP
Интересно, почему центральный канал не учитывается? ) Так-то либо 11, либо 13.
В передних дверях - по 3 (=6), в задних - по 2(=10), в полке 2(=12) в торпедо 1 (=13)
У нас получилось 1 в торпеде, 2 передние(4), 2 задние (4), 2 полка, и саб = 12
WDDHF0EB5GB174856
VCD_TGW_Parameter
FragmentsValues
FragmentsValues
FragmentsValues
Все указано как и здесь только 12 каналов я указал.
А динамики перед подключением проверяли на +/- ? Не первый раз слышу, что после установки 5.1 играет не фонтан. Бас есть?
коса купленная новая оригинал, подключено по схеме с вис. динамики перед установкой не проверяли проверили уже как запустили работают все динамики не репят звук чистый но владельцу кажется что слабо . бас на сабе слабый можно сказать почти нет.
Коса идет до дверей. В дверях своя проводка.
Да до стоек в дверях само собой своя проводка.
Чел как на зубилах- перделло хочет?
вот вам и пердело одним фонтан остальным не фонтан.
бас слабый потому что источник хреновый, пусть Яндекс музыку попробует с настройками качества высокими.
Первостепенный вопрос кодировок сравнил все правильно спасибо романофф за помощь. Но один параметр вызывает сомнение это канальность 10 смотрели на двух разных авто в которых 810 опция с завода так вот количество динамиков разное но канал в обоих случаях стоит 10?
Насчёт звучания как для меня отлично но у владельца свое понимание. По источнику протестирует ещё через карплей но я сомневаюсь что через шнурок будет лучше чем через флешку.
Так смотри по епц и вису. И ставь как у них сделано, если машина и запчасти те же!!!!
Через флешку всегда хуже звук, я себе ставил Харман и баса не было ровно до тех пор, пока не стал слушать через Яндекс музыку. Или на флешках высокий битрейт.
