722.6 Неадекватное поведение коробки
Первая электронная классика
alekseev.23
Здравствуйте. Проблема такая, имеем акпп 722.699 EGS52 Vin wdb2110041a265936. В блоке двигателя настройка стояла полуавтоматическая коробка передач с кнопкой кикдаун. Коробка ведет себя очень странно. Может хаотично затягивать передачи, то переключать как будто, пытается сначала включить нижнюю передачу, потом возвращается на ту же передачу, а потом переходит на повышеную. То работает без нареканий. Топри переключении толкнет, то сильно толкнет. Нет зависимости от температуры или от длительности поездки. А при динамическом разгоне ведет себя хорошо. Предполагаю, что неверная кодировка. Есть возможность поменять ее Старом. Помогите кодировкой или советом куда копать. Масло уже поменяно, топливная вся проверена, по коррекциям в норме, ошибок нет. За ранее благодарен.
все проблемы моментов переключения коробки - из-за работы двигателя.
разбирайтесь с мотором. в кодировки не надо лезть.
Бодался с такой АКПП. По результату - замена соленоида блокировки, бублика (аж посинел), гидроблока в сборе, селектора и ЭБУ АКПП (стояли не от этого авто). Про жидкость и фильтр и не говорю уже. И только потом правильная кодировка.
И тоже ошибок не было и адаптации не выходили за пределы.
