PART_W - SD Connect 4 посоянно выдает сообщение device is booting | benzpro
PART_W SD Connect 4 посоянно выдает сообщение device is booting
  • Автор темы Автор темы Nippi
SD Connect
Nippi
Приветствую. Столкнулся со следующей проблемой, SD Connect C4 при включении выдает сообщение device is booting, через некоторое время происходит звуковой сигнал но сообщение на дисплее не менятся. При этом ping с ноута на блок не проходит, но есть ответ от wifi модуля. Диагностика toolkit не проходит.
Работал больше года, после отправили в другой город. После пролежал 2 месяца пока не дошли до него руки. При включении сал выдавать device is booting.
Здравствуйте, подключил зависающий на загрузке SD Connect4 к терминалу.
Получил лог, сравнил с логом исправного прибора. Вижу, что виснет на строчке FLASH: 8 MB.
Это флеш процессора и тогда плату на лом или какая-то другая которую можно отдельно заменить?
И ещё DDR видит не полностью.
Проблема такая при подключение постоянно пишет прибор запускается после поверить аккумулятор но ноутбук его не видит пищит нет сигнала.До этого все работало без нареканий полежал неделю без дела и тут такое сетевые настройки проверил все в порядке подскажите в чем проблема
Экран загорается на кнопки реагирует на табло долго горит прибор запускается после этого надпись проверьте аккумулятор
Романофф вы как-то помогли человеку с точно такой же проблемой я понимаю что это скорее всего в самом sd connect
А куда отправлять
Сам сетевой адаптер куда вставляется lan кабель менял не помогло благо есть донор
если есть донор - проверь питание 3.3в на процессорке и 1.5в там-же.
слать в питер. если осилишь, и прибор не новодел (классический, с картой wifi) - напишу куда.
Я сам с Казахстана это очень далеко
Прибор старый сам уже владею 5 лет и достался не новым
5 лет ни о чём не говорит, может быть новоделом, в любом случае - даже покупая на али плату надо знать что у тебя, ибо они с новоделами не совместимы... и причины могут быть и в одной и другой плате.
ну, значит смотрите консоль загрузчика. около кварца дырочки. две - сброс, потом 4 - консоль, потом ещё 4 - spi.
