Номер цветной комбинации приборов для W246.
Nik
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста A2469005911(804, 805 код) это уже цветное табло?
Хочу на свою поставить вместо монохромного.
Спасибо!
должно быть цветное, чёрно белые не поставляются в запчасти. при замене нужно будет добавлять код и кодировать дополнительно моторник (SCN или FLASH) для правильного отображения ECO индикатора.
По сейному документу gf54.30-p-6000kn трактуется, что до 31.10.2014 года для 246 была одна шина CAN E. В твоей приборки коды сейчас 802\803 машина 2012 года. Я так понял, что цветные это коды 804 и 805 для 2013 и 2014 соответственно!
там все приборки идут заменой. кодов цветных - нет отдельно. указанный номер - самый последний для машин до рестайлинга.
по VIN самое актуальное табло A2469001607(Код: (802/803)+M270+442 )
Значит надо искать A2469001607 или A2469005911 тоже подойдет?
Для информации: A2469005911 это монохромное табло!
Скорее всего А2469000015 цветное.
А2469000015 - это рестайл. чуть позже найду вин тачки с цветной приборкой и посмотрю. на 204-212 - чб не заказать, замена на цветные.
A2469005911 - это последняя замена для старого МГ (меняется на 804мг стиль шкалы скорости 10-20-30 вместо 20 - 40 - 60)
A2469006411 - код спортпакет SA952
замена на цветные, походу только на 204-207-212. т.е. старые не поставляются.
Максим, привет! Вин нашелся?
если аналогию с 166 рассматривать, там 804 меняется на 805 код, при этом приборка нового диазйна приходит уже. тут может так-же, не заказывали.
