Всем привет. Пытаюсь запустить монитор с тачскрином с NTG6 на ГУ NTG5.5. Если подключить до включения мультимедиа, то мультимедиа не стартует, если запустить мультимедиа без монитора, а потом подключить то на 1 секунду появляется изображение и гаснет. Распиновка идентичная, скорости шин идентичные, мониторы построены на одинаковых GMSL чипах MAX9282G(настройки чипов +- похожи, по крайней мере не работать из-за них не должно), даже дисплеи идентичны, отличие в наличии тач контроллера и в прошивках чипов, даже пробовал дампы eeprom который к основному микроконтроллеру и spi flash который для fpga заливать с версии без тач скрина но нет оборудования слить прошивку с центрального микроконтроллера. Методом этих исключений пришел к тому что блок мультимедиа считывает какой то идентификатор или наоборот монитор считывает с мультимедиа. На данный момент что бы в мониторе всё проснулось посылаю эти фреймы:
0x439 {0xA3, 0x64, 0x01, 0x64, 0xfa, 0x00, 0x00, 0x00}
0x020 {0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}
0x53b {0x53, 0x00, 0x00, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}
для активации подсветки
0x2c5 {0xA3}
0x2c5 {0xA3}
