NTG6 Нужны кодировки блоков EZS167, BCMFA2, PARKMAN213, HU6 на CLA C118 c кодами опций 218 и 235
dmitry7771
Привет!
Авто CLA С118 (118.612) с опцией 235 (Система автоматической парковки с системой PARKTRONIC)
Была доустановлена камера заднего вида (опция 218), коаксиальный кабель подключен от камеры до блока парктроников, остальные провода от мехнанизма привода камеры до переднего сама (все согласно схеме для этого авто с опциями 218+235)
Теперь не могу разобраться с кодировками. В замке опцию 218 установил. В HU6 вроде тоже нашел, что нужно кодировать чтоб появились иконки на мониторе про камеру заднего вида (хотя может и не все), не могу разобраться с блоком парктроников (как его заставить видеть, что к нему подключена камера заднего вида (пробовал менять какие-то кодировки, но в ответ получал 0x13 - incorrectMessageLengthOrInvalidFormat), я так понимаю вводил противоречивые кодировки. Ну и не нашел в саме кодировки, которая отвечает за открытие заднего значка.
Может у кого есть с аналогичного авто кодировки? Не обязательно с С118, может W177 подойдут.
Заранее благодарен)
PARKMAN213
VCD_Functional_Settings
SVS: Camera Protection Flap Mode = Rear CPF Present
SVS: APC View Option = APC With Camera
0x13 - вариант определён?
BCM
[063] VC CPR Camera Protection Flap Rear - Parameter Write
00,01,00,C8,00,C8,3E,80,64,1F,40,00,22,60,00,64,00,04,2D,2D,3C,3C,4B,4B,2D,2D,0A,0A,27,10,00,04,00,04,00,3C,00,3C,00,0A,00,07,00,07,00,06,00,06,00,0A,00,0A,00,64,0A,64,64,00,0A,01,40,01,5E,00,96,00,C8,00,06,00,C8,00,C8,00,C8,00,00,01,01,1E,64,64,00,96,01,40,01,5E,00,96,00,C8,00,06,02,BC,02,BC,01,F4,00,00,05,01,2E,E0,00,64,BF,FF,95,C2,80,00,6A,3D,55,C2,33,33,01,2C,00,02,01,90,07
hu6
[052] Parking Support Write
00,13,07,5F,00
в PARKMAN213 ставил только Rear CPF Present, APC View Option не менял точно, скорее всего из-за этого и ошибка выскакивала...
ОК, завтра буду пробовать, отпишусь
BCM и HU6 закодированы такими же кодировками, как в посте 2
в BCM все было и так закодировано изначально, только камера почему-то не открывается, и в активациях шторки камеры нету
PARKMAN213
SVS: Camera Protection Flap Mode = Rear CPF Present - строка есть в кодировках
SVS: APC View Option = APC With Camera - нет такой строки в кодировках
SVS: Camera Protection Flap Mode = Rear CPF Present при записи кодировки получаю ошибку "VariantCoding: Functional_Settings_Write - Incorrect message length or invalid format (13)"
мои кодировки parkman213 (расширение поменять на aed)
вариант чего? не понял
0х13 неправильная длина сообщения или неверный формат, не понимаю как это исправить?
  • C118.612_PARKMAN213_ORI.txt
PARKMAN213_ParkMan_006750
HW 000 901 32 08
SW 000 902 59 48
разобрался)
создал свой проект в монако, закинул туда 4 smr-d из xentry и все закодировалось на ура)
a в проекте который использовал до этого в парктронике не было всех параметров в кодировках
всем спасибо за участие
в моем случае кодировать нужно было только ESZ167, PARKMAN213, HU6
BCMFA2 изначально все кодировки стояли верно
господину РОМАНОФФ отдельное спасибо
