Отклонение запроса при подключении к сайту | benzpro
  • Автор темы Автор темы MaVerdi
MaVerdi
При включении VPN в браузере коннект нормальный. Блокировка по региональному ip?
На картинке иконка VPN и заглушка ответа ошибки от сервера PROXY оперы.
Если без VPN есть какая-то другая картинка - укажите, и напишите последние 3 секции IP с которого проблема.
На картинке VPN отключен. ХХХ.172.62.6
Тут со включенным VPN
Данного адреса не числится ни в каких логах, вероятно проблема с провайдером или путём до сервиса.
Выполните tracert из консоли и приведите вывод сюда.
Нужен tracert, не пинг. фото не обязательно - вывод можно скопировать текстом.
Tак-же как PING, только TRACERT
В смысле, копировать не получается
Трассировка маршрута к benzpro.ru [104.28.23.173]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 3 ms 2 ms 2 ms 10.5.80.1
3 2 ms 3 ms 2 ms 172.30.5.45
4 1 ms <1 мс <1 мс 172.30.5.33
5 <1 мс <1 мс <1 мс 172.30.5.97
6 1 ms 1 ms 2 ms 172.30.5.99
7 1 ms <1 мс <1 мс 172.30.5.146
8 1 ms 1 ms 1 ms 89.221.200.128
9 1 ms 1 ms 1 ms 87.226.221.156
10 21 ms 19 ms 23 ms 178.34.129.101
11 70 ms 70 ms 70 ms 217.161.68.34
12 * * 79 ms 217.161.68.33
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * 74 ms 73 ms ae-2-3216.ear4.Frankfurt1.Level3.net [4.69.210.6
6]
15 86 ms 75 ms 75 ms 195.122.183.210
16 79 ms 79 ms 79 ms 104.28.23.173
Трассировка завершена.
Путь есть, пинг есть. Какая-то проблема с сетью, так как нет ответа от проксирующего сервисного сайта.
К сожалению, проблема не на нашей стороне, запрос не доходит до сервера.
Эта...можно я покамест с vpn побуду?))
В настройках роутера может быть причина?
В общем, мой провайдер Сумма Телеком сообщил мне, что сайт benzpro.ru использует ip адрес, заблокированный Роскомнадзором.
Указаный адрес - это адрес cloudflare сервиса кэширующего лунапарк, если ваш провайдер блокирует не имя, а IP, передайте ему привет.
На скриншоте список старых блокировок адресов, которые уже не действуют
Опять можно передать привет своему провайдеру, и покинуть его.
по ссыле выше - все эти адреса давно должны быть разблокированы, а то, что рст стал владельцем - не значит, что там другие раздолбаи рабтают 🙂
Проблема не на нашей стороне, проблема в провайдере, который блокирует не сайты , а IP сервисов. Обратитесь в поддержку.
Я сожгу своего провайдера! Только дома с планшета могу тут сидеть... уже изнасиловал весь браузер, а вон оно че
