VCI Ошибка 599 при подключении sdconnect к ноутбуку
vehicle communication interface - вопросы по мультиплексорам (любые)
BreakSong
Добрый день! Установил Xentry на другой ноут, но не могу заставить его связаться с sdconnect (c4), пишет ошибку "599 Невозможно соединить диагностический компьютер с SDconnect". Есть ещё один ноут с которым работает Xentry и ip адрес там 172.27.127.111, в новый ноут ввел его же, но всё равно не связывается, пробовал .119 .112, всё равно никак, имя компьютера на английском. В чём может быть проблема?
Заранее огромное спасибо за помощь!
BreakSong
ping 172.29.127.129 в командной строке что даёт?
ipconfig /all вывод сюда.
Код:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Windows\system32>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
   Имя компьютера  . . . . . . . . . : Mercedse-ПК
   Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
   Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
   IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
   WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1A-6B-6A-E3-CA
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::115b:1d42:908f:e82a%12(Основной)
   Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.232.42(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 172.29.127.129(Повторяющийся)
   Основной шлюз. . . . . . . . . :
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 285219435
   DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-25-81-3A-BE-00-1A-6B-6A-E3-CA
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер беспроводных сетей стандарта Mini
PCI Express 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-19-7E-B4-F0-AB
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Туннельный адаптер isatap.{B9576349-71B4-4EBA-A71F-55A8D21F5415}:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Туннельный адаптер isatap.{42A208E3-B6B6-4B23-B2D1-64DC5AF386B3}:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
романофф
блестящий...
адрес адаптера не правильно забит, этот адрес зарезервирован за мультиплексором, любой другой кроме .129 надо.
BreakSong
все консольные портянки - в тэг CODE
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 172.29.127.111(Основной)
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
это с ip адресом, с клоторым работает на другом ноуте
может ли быть проблема в sdconnect toolkit ? и можно ли его переустановить отдельно?
романофф
блестящий...
вам написали что делать
  • портянки в тэг {CODE}!
  • адрес какой нельзя ставить написали
  • PING сделать для проверки (после прописки адреса)
в принципе после смены адреса должно заработать.
BreakSong
что значит "портянки в тэг {CODE}! "?
второй раз я отправил с другим ip адресом и он по ping 172.29.127.111 оправлял пакеты, позже могу скинуть скрин
Sam.
можешь так
Код:
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
романофф
блестящий...
внимательно- адрес Алаптера - Не 172.29.127.129!!
и внимательно - пинговать 172.29.127.129
романофф
блестящий...
Помимо адреса - нельзя кириллицу использовать в имени.
