Последняя ревизия NOX на 651 | benzpro
  • Автор темы Автор темы svyat
svyat
Добрый день!
Подскажите, кто знает, на OM651 253.909, подойдет задний датчик NOX A0009058411 или лучше искать один из тех, что каталог выдаёт A0009059603,A0009050008?
И второй вопрос, если 8411 подойдёт, на нём какой-то номер длинный есть в отличие от 9603, не нужно ли его прописывать, где-то через xentry?
WDC2539091F074280
Поясню суть вопроса, последний год езжу с периодическим чеком по NOX2, решил купить самую последнюю ревизию, по мнению автодока, купил, поставил, сбросил адаптации, проехал 500км и получил тот же чек, датчик брал не новый, с машины 2021 года. Продавец согласился поменять на другой или же выслать 9603, но мне кажется, чем свежее тем лучше, отсюда и интерес в том числе и про регистрацию датчика, может быть она нужна, а я не делал...
A0009059603 твой номер. и по нему смотри замены.
по проблеме - проблема может быть не в дачтике.
9603 мой да, но где именно смотреть замены, автодок выдал 8411, но тот же elcats такого номера не даёт 🙁 Поэтому я здесь 🙂 А по поводу прописки, что можете сказать, нужна или нет, если на датчике есть код?
вопросы ремонта в разделе про ремонт.
покупаете по номеру - приходит актуальная замена автоматом если она есть.
он меняется на A0009050008
Я это в первом сообщении написал, есть 2 варианта да, но вот есть инфа что 8411 тоже подходит, хотел узнать достоверная ли она. Вообще, как мне кажется 9603 датчик шёл до 2016 года включительно, дальше пошел 0008, до 2018-2019 и с 2019 подразумевается замена, НО! на тех же ГЛЦ уже не OM651 ставили, но могли этот мотор ставить на что-то другое...
из какого каталога вы это узнали?
смотрите в epc в онлайне по вашему вину и не сильно доверяйте универсальным каталогам на сайтах запчастей.
из каталога в автодоке....онлайна у меня нет. То есть 8411 на мою машину не подойдёт?
Да вроде прямо никто не ответил.
Спрошу иначе, если датчик будет неподходящий, то при сбросе адаптации xentry ругнётся же на этот факт(исходя из темы Подделка NOX)?
