724 После замены синхронизатора не проходит адаптация вилок включения передач
DCT MFA
KDV
После замены синхронизатора не проходит адаптация вилок включения передач.
Я понимаю,что вилка 4-2 вне допуска? Какие действия нужно предпринять?
Синхронизатор сломан был.Менял не я, адаптацию попросили сделать и вот результат. Машина после ремонта ездила, все скорости включались.
по ошибке адаптации - ошибка включения передачи чётного ряда. возможно какой-то износ, наверное надо разбирать и руками проверять.
в адаптации полезли для какой цели? какие ещё работы были с коробкой? блок не меняли?
Блок родной. Больше с коробкой ничего не делали. После ремонта решили адаптировать, вот и вся цель. Я понимаю,что если с механикой все в порядке адаптироваься должна без проблем?
с этими коробками такая штука, что адаптации на них делать надо только тогда, когда их надо делать и коробка просит.
в остальных случаях, когда клиент просит - делать это не надо. так как бывают определённые проблемы, которые НЕ ВЛИЯЮТ на езду, но с которыми адаптация не проходит и коробка в кирпич становится... у вас возможно проблема с вилками.
до этих адаптаций стоит сохранять программатором епром чтоб можно было отпустить с богом клиента.
в данной ситуации - разбор, дефектовка и ремонт.
