DTS - Прошивка блока spc166 | benzpro
DTS Прошивка блока spc166
maximav6
Добрый день.
Предыстория такая, что кто-то залил в блок другую прошивку ... теперь пытаюсь прошить в блок SPC166 через DTS Monaco с Openport
Файлы использую spc166.smr-d (спасибо Романофф за предоставленный файл) и прошивку 1669027903.cff
Блок HW 1669015400 подходит. Открываю через Monaco spc166, подключение проходит, вариантное кодирование и чтение ошибок все работает. При выборе прошивке все отлично, а при нажатии программирования ошибка в нижнем трейсе Object with name not found; DYN: Could not find the shortname "WVC_FlashProg" ErrorCode: ePAR_ITEM_NOT_FOUND ( 0x841BC020 ) и ошибка в трейсе с выбором прошивки no flashjob present in the database for the selected session.
При использовании Vediamo, была ошибка The given flashkey was not found in the loaded cffs (06094 и 06095), при изучении темы понял, что такое бывает.
С Monaco сталкиваюсь первый раз.
Опечатался в прошивке, не cff, а smr-f
значит не судьба. вывод консоли программирования надо целиком приводить для обсуждения. заголовки названия тем тоже нормально писать.
про что тема? про прошивку? ну, блог ведёте? ведите.
Добрый день.
1. Попробуйте поменять оборудование , идеальный вариант C4
если не поможет, попробовать
2. Положить блок в бут, и потом писать нужный файл
Решил данную проблему с помощью Monaco и Vxdiag. Ведьма не пускала прошивку по причине того, что была прошивка в блоке варианта Serie_LF_ADS_004105, а нужна была варианта Serie_LF_ADS_004103. Всем спасибо за подсказки.
