Простая калибровка
РЕЖИМ А
Регулировка центральной точки: нажимайте стик в любом направлении оси XY , затем подключите кабель передачи данных к компьютеру, пад включится и войдет в режим калибровки центральной точки. Наклоняйте стик, чтобы скорректировать центральную точку в центральное положение, затем верните стик в центральную область и нажмите его вертикально, чтобы активировать кнопку стика, это сохранит настроенный параметр.
Выключение режима калибровки: нажмите стик к краю оси X- или X+, затем нажмите клавишу стика , режим калибровки отключится, это односторонний переключатель только для выключения. См. описание
MODE S, чтобы узнать, как его включить.
Переключение режима центральной точки: нажмите джойстик в область осевого края Y-или Y+, затем нажмите клавишу джойстика, режим центральной точки переключится в другой режим, несколько нажатий переключатся несколько раз, обычно одного нажатия достаточно. Когда режим переключается с динамической центральной точки на статическую центральную точку, при следующем включении питания текущее положение джойстика будет считано платой драйвера и использовано в качестве статической центральной точки, следует обратить особое внимание на предотвращение случайного касания стиков в момент включения.
РЕЖИМ S
Когда включен режим калибровки, этот режим используется для определения диапазона вращения стика. Медленно поверните джойстик в максимальном диапазоне на 3-5 оборотов. Быстрое вращение приведет к искажению данных, затем верните стик в центральную область и нажмите стик вертикально, это сохранит полученные данные диапазона.
Когда режим калибровки выключен: После выключения режима калибровки режим S все еще можно использовать.
при срабатывании он просто действует как односторонний переключатель для включения режима калибровки. После входа в режим трижды нажмите кнопку стика, чтобы снова включить все режимы калибровки.
РЕЖИМ B
Этот режим используется для регулировки внешнего диапазона выходного сигнала джойстика и разделен на четыре подрежима, каждый из которых настраивается индивидуально для каждого направления. Данные по оси X корректируются в направлении оси Y и наоборот.
Калибровка кнопкой
РЕЖИМ B
После входа в этот режим вы можете регулировать внешний диапазон в каждом направлении. Нажмите на стик в том направлении, в котором вы хотите отрегулировать, и удерживайте его, он покажет положение диапазона в этом направлении, затем нажмите точку A, чтобы расширить диапазон, и нажмите точку B, чтобы сузить диапазон после завершения настройки. , нажмите на точку S, чтобы сохранить параметры.
ваалпаев
РЕЖИМ А
После входа в этот режим вы можете установить центральную точку. Нажмите точку A, чтобы отрегулировать центральную точку оси X, щелкните точку B, чтобы настроить центральную точку оси Y, она будет перемещаться по кругу в определенном диапазоне, нажмите S, чтобы сохранить полученные данные после настройки. РЕЖИМ S
После входа в этот режим вы можете получить диапазон вращения джойстика. Медленно вращайте джойстик в максимальном диапазоне 3-5 оборотов, быстрое вращение приведет к искажению данных. По завершении нажмите S, чтобы сохранить данные.
РЕЖИМ Х
Этот режим используется для установки переключателя режима калибровки и установки режима центральной точки. Щелчок по точке A выключит режим калибровки, щелчок по точке S включит режим калибровки, щелчок по точке B переключит на статическую центральную точку, щелчок по точке C переключит на динамическую центральную точку. Оно вступит в силу при следующем включении устройства и не нужно сохранять.
