Свечи зажигания М272
byasha
Отличия оригинальных (они же NGK или Бош) и магазинных в маркировке внутреннего сопротивления (R1 - В оригинале и R6 - магазин). Замерял омметром - так и есть - орига 1 КоМ , магазинные 5.5- 6.5 Ком.
Суть вопроса - можно ли ставить свечи с бОльшим сопротивлением и не начнут ли лететь катушки?
A0041591803 - в оригинале
Бош - 0 242 135 509
NGK - PLKR7A - прям списал с оригинала
Слева Бош, справа NGK, спертые в свое время на "Панавто"))))
смотри
есть два вида производителей с разным номером
A0041594903 - ngk - PLKR7A
A0041591803 - bosch - Y7MPP33
они и в ориге и оем будут одинаковые за исключением звезды.
а твой номер - 0 242 135 509 - это YR7MPP33 , т.е. НЕ АНАЛОГ совсем. поэтому говорить. что в оригинале какое-то своё, а в неоригинале другое сопротивление - не правильно.
Нет смысла экономить -свечи меняются редко, можно оригинал взять. Это будет лучше, чем потом искать проблемы и лазать лишний раз насаждая задиры.
A0041591803 26 сейчас идут.
Все понимают, что 26 лишь доп обозначение поставщика, но в EPC этого нет, и на webparts доступ не у всех.
В нём тоже бош.
