Делюсь информацией которую частично наработал, частично собрал с форума, многим будет полезно если дополните или поправите
Код:
Cr4:
dpf off - можно сток прошивкой
ЕГР - только мод
Cr42:
scr off - cток прошивкой
dpf off - кодировкой
sw mismatch при смене класа мощности сток прошивкой
Cr43:
scr off - кодировкой
dpf off - остается ошибка датчика температуры
Cr60ls:
scr off - сток прошивкой (вроде дпф в ней тоже убран)
cr60nfz:
scr off - только мод
Cr6bin5(eu6) - евро нормы не поменять, только мод
Cr6NFZ:
dpf off - сток прошивкой вроде можно но не тестировал
scr off - только можд
CRD2:
CRD3:
dpf off - кодировкой остается ошибка датчика давления (вроде на спринтерах бывает срабатывавет)
scr off - полностью только мод
Med177:
lambda off - кодировка не работает, нужен мод
med40:
можно сменить класс мощности сток прошивкой
lambda off - кодировкой (918 код)
sim266:
sim271:
lambda off - кодировкой (918 код) вроде работает если не снимать фишки
клас мощности не меняется сток прошивкой - валится в бут
