Установить впускной коллектор m266 на m166 (с w169 на w168)
valery_t
wdb1680311j374736 (двс 1.9)
Есть желание установить коллектор с изменяемой геометрией вместо штатного. В описании двигателя упор на увеличенный крутящий момент и меньший расход. Визуально крепления похожи. Управляется заслонка внутри корпуса вакуумным приводом, которым управляет соленоид (Y22/6 (не уверен, но нашёл, что так обзывается)). Как он работает? Есть ли пограничные значения открытия, или два состояния вкл/выкл от оборотов (ну или нагрузки)?
Вопрос то как раз и в этом был!) «Как он работает?»
Если открыт/закрыт, то от чего зависит? От оборотов или нагрузки? Если от оборотов то проще. Но если есть значения по углу открытия от оборотов (нагрузки), то понятно что это сложней реализовать.
Управлять точно не msm будет. Хотел узнать принцип.
В 166 её нет. Хотел с 266 реализовать
в любом случае - это бестолковое вложение и занятие. оно не даст чего-либо значимого для этого мотора.
на том-же 266 с вариатором это как-то может играть сравнивая полку момента в рабочем диапазоне..
«Как он работает?»
Можно в поисковике набрать запрос: "изменяемая геометрия впускного тракта двс"
Думаю найдется много статей о принципе работы и для чего это. Останется только прочесть.
В кратце, резонанс. Задача изготовить резонансную камеру с нужными харрактеристиками с высокой добротностью в широком диапазоне частот.
коллектор родной он хочет ставить, а переключением можно заведовать контроллером секущим по оборотам двс-распреда... и всё. будет в определённый момент вкл-выкл делать. конец истории.
Ну я о принципе "для чего" его вопрос был... А так, обращайся к калибровщикам, тебе полную картину дадут, от чего и как по управлению заслонкой коллектора. Можно контроллер будет замутить с картми :) Но лучше просто авто помощнее взять.. Колхоза нет, это хорошо!
Шимом управляется клапан вакуумный, но все это хрень в чистом виде, был когда то 266 мотор в пользовании, в определенный момент убрал заслонки, разницы нету вообще, как и на 272/273…
Для чего это писать?
Вот это
если так хочется вжаривать, то делать колхоз с турбо мотором 266.... сразу двух зайцев...
Мысли были давно) Степень сжатия разная
За эту информацию спасибо! Стоит подумать делать или нет)
Не для того, чтоб обидеть или чем-то задеть.
Я сама степенность)
Просто не понимаю зачем писать, для того чтобы писать? Ведь в правилах форума: не переносить тему в другое русло) - правило хорошего тона.
Если интересно, то у меня есть авто побольше и мощнее, и поменьше и слабее, и мот.
Я прочел перед тем как задать вопрос! И как вы думаете от куда родилась эта идея!)
А писал о конкретной модели и конкретном узле
Опять слова! Если есть что предложить - предлагайте! 8 лет я обучался локации и навигации и про добротность контура слышал не мало) А там всё построено на
Тут я согласен, чем его меньше тем лучше)
Но если рассматривать азиатов, то в праворуких есть опции которых нет для европы. Тот же компрессор в каком-нибудь ниссане. Который можно спокойно установить на леворукую модель.
Тут уж каждый сам решает)
А создавая тему, я предполагал получить ответы:
1) Постоянно закрыт, при достижении N (допустим 3500) об/мин, подаётся 12В на соленоид, заслонка открывается, и открывается "короткий путь" воздушного потока до впускного клапана.
- Такую схему можно попробовать реализовать
2) Клапан управляется ШИМ и при достижении определённой частоты вращения приоткрывается на определённый угол. Тогда нужно
- Этот вариант ушёл бы на второй план
3) Нет толка от удлинённого коллектора. Что открыт, что закрыт разницы нет.
Типа такого:
Конечно мало аргументов) (Ведь в описании двигателя упор на повышенный крутящий момент на низах)
- Но тогда и нет смысла морочиться
