722.9 - можно ли привязать плату 722.9 без онлайна через Ведиамо или monaco? | benzpro
722.9 можно ли привязать плату 722.9 без онлайна через Ведиамо или monaco?
7G Tronic
Vadim_K
Привет всем!
Вопрос такой, можно ли привязать плату 722.9 без онлайна через Ведиамо или monaco?
Обнулить ее понятно как, а вот с привязкой пока вопрос.
ВОПРОСЫ ПОДБОРА КОДИРОВОК , СОФТА - НЕ ОБСУЖДЮТСЯ.
Обсуждаются МЕТОДИКИ подбора софта и кодировок, последовательность работ.
БЕЗ ДАЙТЕ.
Вливаешь нужный софт, выставляешь стоящий ehs, и Scn кодировку, ну и персонализация-активация
В ведиаме и monaco, не подскажу что нажимать, а в дасе пункт-кодирование блока-снять транспортную защиту, персонализировать или активировать
Спасибо, буду пробовать.
В данной машине (W211) заменили коробку целиком.
Данные платы, со снятой коробки: HW 0335457332, SW 0084482410, EHS 2202701906, Coding XFVL
Данные платы в установленной коробке HW 0034460310, SW 0104481510, EHS 2202702406, Coding Y0RJ
Нулили абриком через разьем. После этого вводили в эксплуатацию через Ведиамо. Процедуры инициализации, персонализации и активации прошли успешно. Скинули адаптации, обучили переключения.
Машина поехала нормально, рывков, толчков нет.
Есть вопросы: в новую плату пытались залить прошивку со старой, ни в какую не идет, почему? И кодировку тоже пытались поставить старую, тоже ничего не получилось, опять таки, непонятно почему. Кодировка зависит от прошивки, а прошивка другая?
потому,что HW другой и не совместимый.
потому, что программа другая и не знает эту кодировку.
вааще не понятно как будет работать. и потом люди будут трахаться с ремонтом и диагностикой этого колхоза 🙂
Если поставить старую плату в эту коробку будет лучше?
если эту запрограммировать тем, чем надо и закодировать так как должно быть - точно будет лучше.
если переставлять родную плату, то надо руками переносить адаптации гидравлики из донорских мозгов.
да, про это уже много раз писалось. как определить. можно на другой такой-же машине посмотреть ещё. с таким-же опционалом и HW блока управления и EHS.
На mhh ну и на других ресурсах есть таблицы hw, sw, ehs, кодировка, искать и править. Если коробка целиком с такого же 211 то и не надо ни чего менять
ссылки на mhh нет? или как в поисковике правильно написать?
таблица это хорошо, если у него там кодировки с живых машин без колхоза - твой вариант может не найтись.
поэтому - нормально только онлайном подобрать правильно.
вот например
164186 - 0019028100
164186 - 0019028000
164886 - 0019029100
164886 - 0019029000
164122 - 0029020000
164122 - 0029020300
164122 - 0009022704
164122 - 0029020100
номера софтов при заменах плат EHS (все платы с одним HW ремонтные). софт везде разный. ориентироваться на таблички - глупо и не надёжно.
Ну с софтом то вообще проблем нет, плату в бут, заходим в das он сам скажет какой софт лить. Другое дело, что бывают нюансы после бута, например не вливается софт или кодировки не принимает, но это уже другая история. Ehs известен, ну и при отсутсвие онлайна кодировки по табличкам. В идеале конечно онлайн.
это только если очень старая машина. и софт там будет тоже старый. так как табличек соответствия в DAS более 2014г нет.
