NTG5s1 замена NTG 4.5 на 5s1
Romekc
Guten Tag alle zusammen,
Ich habe problem mit HU5S1 kodierung.
Fahrzeug ist mit harman soundystem ausgeschtatet. Ich habe display, verstarker und comand ausgetauscht, leider der komplett kommt nicht aus ein Auto.
Zur Zeit ich habe alles kodiert und funktioniert ausser lautstarke. Es kommt kein Klang aus.
Hat einer von euch idee wo soll ich suchen?
Добрый день всем
У меня проблема с кодированием HU5S1.
Автомобиль оборудован аудиосистемой Harman. Я обменял дисплей, усилитель и команду, к сожалению, полный комплект не приходит из машины.
На данный момент я все закодировал, и это работает, кроме громко. Там нет звука.
Кто-нибудь из вас знает, где искать?
translate.google.com - selfservcie.
Verstärker wurde auch ausgetauscht.
MOST aktuele kodierung ust FFFFFFFFFF
Aber vcd_most_max habe ich:
position 1 - sound
Position 2 - tuner
Extreral amp - 10CH
Fehler im HU - ring break
если ты заменил усилитель на подходящий, вся оптика у тебя проходит визуально от выхода одного компонента к входу другого (фонариком проверить), значит один из трёх компонентов неисправен.
визуально проверить есть выход или нет.
Lichtwelleleiter sind in ordnung.
Alter system ntg4.5 hat voll funktioniert.
Nur jetzt ist ganzer system von fahrzeug nach mopf in fahrzeug vor mopf eingebaut.
Display, comand, drehschalter und tuner funktioniert. Leider nur kommt kein klang.
то, что у вас БЫЛО - сейчас не рассматриваем, проверяйте наличие сигнала на ВХОДЕ каждого компонента и на ВЫХОДЕ.
вам не говорят кодировать, вам говорят - убедиться , что в ОПТИКЕ нет никаких других компонентов КРОМЕ усилителя.
  1. Если видимый сигнал ВЫХОДИТ из головного устройства (визуально)
  2. ВХОДИТ в усилитель (визуально)
  3. усилитель должен проснуться и включить передатчик ВЫХОДА
  4. На ВХОДЕ головного устройства должен появиться сигнал
какое место не работает/нет визуально включения?
Усилитель обязательно менять нужно ?
На старом никак вообще играть не будет ?
второе сообщение не видно? - всё, что от NTG4.5 в оптике - НЕ СОВМЕСТИМО.
Взяли необходимый усилитель , номер LU A 172 900 39 13
Убрали все из моста , оставил только усилитель и голову , но увы не заработал звук
По разъёмам ничего не переделывал , просто отключил из цепи блок радио SIRIUS
Где и что не так ?
