Tuning - ни у кого нет рабочей прошивки для HIY0-X253WAX_NAG3-150kW-Ch3oEvo-EU6OPS ? (то-же и с CR61) | benzpro
Tuning ни у кого нет рабочей прошивки для HIY0-X253WAX_NAG3-150kW-Ch3oEvo-EU6OPS ? (то-же и с CR61)
Вопросы модификаций прошивок
романофф
блестящий...
интересная тачка. (16мг, древняя)
стоит последняя прошивка
10SW080636_6519040401_6519020304_6519034975_CR43-651-HIY0-X253WAX_NAG3-150kW-Ch3oEvo-EU6OPS-LL-ohneRomax-EF-009_ME211500
калибровщик поправил, блок предами отключил (с ним связи нет, с scr), зашил. ошибок нет. заводится. блок засыпает - перестаёт заводиться.
ради интереса зашил вариант от 17мг (сток) и на него поставил то, что уже было испробовано без проблем на других (тоже отключение)
и всё то-же самое. т.е. постоит и не заводится после прошивки. обратно сток заливаешь (дампом или обновлением) - сразу всё заводится.
куда копать? первый раз такое вижу.
Походу дела проблема была в том, что бак мочи был на резерве и блок Адблю давал ограничение, которое запомнилось в моторнике. После доливки (с подключением блока) заработало.
видел такое) и на cr43 и на cr60) теперь прежде чем штопать, заливаю полный бак и скидываю все что только скидывается :)
edc17cp57)))))) уже говорили об этом в какой то теме , поищи.
Смени калибровщика , видать нюансов не знает)))). Столкнулся вместо со своим калибровщиком, 52 раза шили машину,но нюанс нашли.
эти блоки капризные есть тонкости , могу сделать будет заводиться после засыпания , и через 700 км не блокирнется
столкнулся ещё раз с такой-же бедой, на CR61, задумался над эмулятором блока для сброса ошибок :)
если у кого есть идеи, как сбросить ограничение при неисправном датчике уровня , или правленный дамп - пишите
10SW055941_0009040200_6429023203_6429034615_CR61-HJB0-166XA-642LS-Russland_EU6OPS_4x4_Romax_3S-ME32_02
Я себе эмуль буду делать))
с эмулем возможно придётся заниматься, если не будет других вариантов. в крайнем случае эмуляцию CAN команд можно сделать и банановым проводом закинуть в шину.
можно кан-чемнить посылательным эксперементировать без рабочей машины, ну или смотреть что в нерабочей шлеться да менять.
SCRCM SCR_Stat4_AR 2DC
AdBlue_SCRCM_Flt 23| 1 Ersatzbild (bei Fehler SCRCM)
AdBlue_TankLvl 16| 7 Fullstand AdBlue Tank
AdBlue_TankRes 10| 6 Beginn Reservebereich AdBlue Tank
HtPmp_AfterrunRq_SCRCM 24| 8 Nachlaufanforderung an Zusatzwarmepumpe
SCRCM Urea_Stat_AR 165
AdblueRefillEvent_Dtct 34| 1 Adblue Auffull-Ereigniserkennung
AdblueTnk_Empty 32| 1 Adbluetank ist leer
UreaMassFlow_Max 48|16 Maximale Urea Flu?menge
UreaTankLvl 16| 8 AdBlue Fullstand
UreaTankLvl10 38|10 AdBlue Fullstand
UreaTnkLvlSens1_Raw 33| 1 AdBlue Fullstandsensor #1 Rohwert
Такая же фигня бывает, причем даже на машинах с полным баком, с ошибкой не по датчикам. Шьешь, кодируешь, рубишь преды, тачка засыпает, ошибок нет, не заводится. Решил пока таким способом. Шьем, ждем пока уснет, проверяем, кодируем, рубим. но лучшее -> править софт
Что шьем??? Что кодируем???? Что рубим???? Я говорю, что никакие танцы не помогают при отсчете и низком уровне.
В контексте темы. Обратил внимание что это происходит чаще, в подавляющем большинстве в тех случаях, когда есть ошибка и 57 блок. Калибровщик поправил что? То и шьем. Попробуй вариант без предохранителя. Отключать блок SCR не такая уж и обязательная процедура. У меня сложилось впечатление что после перепрошивки блока с активной неисправностью не успевает перезаписываться байт на блокировку стартера в еепроме. Во флеше то затерли. Вот и ошибку не пишет. Счетчика больше нету, а байт висит. Короче.
На одной машине издевался с этой фигней, итог > все кодировки/софты в сток > выполняем функцию сброса сообщения на приборке > не выключая зажигания шьем правленными калибровками > hard reset > выключаем зажигание, отключаемся от иномарки > ставим на сигналку > ждем 5-10 мин(10 мин ждал) > открываем, пытаемся запустить > не запускается > чапалах калибровщику > если запускается > делаем кодинг > scr нихт фербаут; adblue restriction бла бла бла nicht activ (если имеется) > do coding > cdi hard reset > при наличии CPC дублируем кодинг (если такие строки имеются) > cpc hard reset > проверяем так же 5-10 мин перекур > запускается > 7,5, 15, 20 / 15/40 преды катапультируем > контрольная проверка 5-10 мин перекур > запускается > радуемся > нет (машина катается) > одеваем SCR разъем и отпускаем > в диагностике SCR отсутствует.
Есть вариант откатить иномарку на заводской софт и так же прошить < как вариант.
сегодня попытался ещё раз
в текущей ситуации с неисправным датчиком уровня (но без ошибки)
шлётся только 2DC 10 58 13 DE 00 00 00 00
Fullstand 19%
Reserve 22%
tankvol 0l
165 посылки нет. возможно она как раз должна быть когда работает датчик.
п.с. в sdscan кривые пресеты, на некоторых кузовах скорость кана как LS83.3 задана. такое уже встречалось....
