Hutor
Задняя правая дверь.
HW: 2188201526
SW: 2189025100 — этот софт стоял в блоке изначально. На него же пытались вернуть прошивку, но программирование не завершилось.
В общем, ситуация следующая. Мой близкий знакомый, владелец W218, решил поэкспериментировать с OpenPort и каким-то образом завалил блок двери DMRR_212.
С его слов, он просто подобрал последнюю прошивку по HW и попытался её залить. После неудачной прошивки блок теперь в Monaco и Vediamo определяется только по Boot Variant.
Сегодня я попытался помочь ему восстановить блок через OBD с помощью SD Connect C4, но прошивка каждый раз обрывается на этапе записи:
То есть связь с блоком теряется непосредственно во время TransferData.
Подскажите, пожалуйста, как лучше действовать в такой ситуации? Есть ли ещё какой-то способ восстановить DMRR_212 через OBD с помощью C4, если блок определяется по Boot Variant, но нормальное программирование постоянно заканчивается потерей связи?
Или в данном случае уже практически без вариантов и нужно снимать блок с двери, подключаться к нему на столе и восстанавливать Flash напрямую?
Буду благодарен за любые советы по восстановлению данного блока
HW: 2188201526
Код:
22:54:05 Ecu flashing is broken off
22:54:05 Error: Service execution failed. Reason: CAESAR.ProgBlock: 20052: FLASH - Error during execution of > TransferData
22:54:05 Error during execution of > TransferData
22:54:05 Lost contact with ECU DMRR_212.
