164.186 C001 ошибки по кану, пригнали на замену ТСМ
Похоже на ISM, более показательно было бы опубликовать расширенные данные по ошибкам (фризы)
C001 Контроллер CAN: шина CAN отключена (OFF) Актуальный и - это плата без вариантов.
внутри егс есть два кана, внешний и внутренний. вот внутренний сдох.
1919 Контроллер CAN: шина CAN отключена (OFF) СОХРАНЕННЫЙ
это в ISМ - может говорить о залепухе на моторном кане.
надо смотреть соединители переходные под полом справа
и проводку от кузова к кп - бывает наматывает на правый передний полуось. или истирает.
так-же на моторник может коса гнить-тереться в локере.
так-же и cgw может водниться.
Большое спасибо!
Заменили плата на новую с переносом адаптаций. Машина завелась (на станой плате не заводилась) После активации и персонализации не заводится. Ковыряем дальше. И продолжаем искать элекртика к кому отправить клиента в Мск.
Как дела с разьёмом ЭБУ АКПП? Проверить, расспиновать, обжать контакты, при необходимости заменить. Питание
тоже просмотреть от начала, до разьёма ЭБУ АКПП. В дествительных значениях проверить значения напряжения. Промежуточный разьём проверить.
Сами плату меняли или Николай приезжал? На приборке положение передач показывает?
Обнулил плату. Еще раз привязал дасом. Обучил датчик диапазонов и все поехало. Можно закрывать. Всем спасибо.
что-бы десять раз не нулить - НЕ АКТИВИРУЙ ЕЁ ДО ОКОНЧАНИЯ РЕМОНТА!!!! без активации оно не требует нуления в случае НЕ ВЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ , КОГДА ПЛАТУ НАДО ПЕРЕСТАВЛЯТЬ ДАЛЬШЕ. это сто раз говорилось, оно САМО потом ПРИВЯЖЕТСЯ И АКТИВИРУЕТСЯ через 300 запусков!
ну, так проблема была значит в том, что не обучили датчик диапазонов.
но думаю, что что-то ещё.
