166824 комфортное закрываие и автомат стеклоподъёмников не работают | benzpro
  • Автор темы Автор темы urin
urin
Всем привет 166824 до рест после кодирования в онлайне прицепа много что отвалилось. Вручную восстановлено всё кроме- автоматическое движение стёкол и комфортное закрывание. Через ксентри активацию в дверях автомат работает. Во всех дверях ошибка неправильная конфигурация. В саме не определяются положения переключателей моторов стеклоподъёмников. В саме ошибок нет, в замке ошибок нет. Конфигурация по Fdoc не соответствует . Все имеющиеся наборы кодировок с других машин перебрал все отличаются. Софты тоже менялись при установке прицепа, но откат не помог. Может кто съёл собаку на стеклоподъёмниках?...
Или может есть у кого набор кодировок для 166824 с FBS3
1669011202--CBC
1669012103--DMFL
1669055100--EIS166
с правой двери возьми. и больше китайскими онлайнами не пользуйся.
дизлайк за бестолковые скрины.
Если бы так было просто... Онлайн был сделан наш ещё до событий полностью по инструкции. Машина не сообветствует fdoc поэтому загрузились софты и кодировки не те что надо.
4 года прошло...
в любом случае - где брать кодировки для левой двери - вам написали.
что у вас там не соответствует - никто не знает. у вас ноль информации.
Этот вариант был проверен 4 года назад, более того кодировки подставлял от других и сверял с другими, почти убеждён, что проблема не в кодировках двери или дверей. CBC или EIS или ещё кто там стеклоподъёмники в автомате контролирует... И правая дверь тоже попала под SCN тогда
Мой вопрос в общем имеет два обращения:
1- Есть ли коллеги, которые курили автомат стеклоподъёмников с похожей козявкой
2- Есть ли у кого кодинги 166824 14-15 годов с HW как у меня
У вас есть кодинг. В другой двери. Почитайте темы про свою ошибку и кодирование.
Судя по ошибке, скорее всего не правильно выбран вариант EKS. Что в кодировках блоках дверей то?
Разумеется, но чел пишет, что он кодировал, и не пишет, что при кодировке строки этой ошибка была, хотя она должна быть без ручных активаций функций. Так же не пишет какая сейчас кодировка. Два скрина не ясно для чего и про что.
Так же пишет про онлайн , но звучит как байка - либо автомобиль конструктор с Кан фильтрами. (Опять не ясно)
