722.6 - 202 - переключается до 3 передачи, далее уходит в аварию. ошибка 147 | benzpro
722.6 202 - переключается до 3 передачи, далее уходит в аварию. ошибка 147
Первая электронная классика
gruzin2407
ПИШИТЕ НОРМАЛЬНО ЗАГОЛОВОК ТЕМЫ!
Всех приветствую, помогите пожалуйста.
Мерседес 202, 2000 год акпп 722.602
Проблема, переключается до 3 передачи, далее уходит в аварию.
Компом подключился ошибка 147.
Диагносты сказали менять акпп, поставил контракт, нечего не поменялось.
Начал разбиратся.
Машину только купил, купил у перекупов, что менялось не знаю. Покупал уже с этой проблемой.
Редуктор стоит 3.46
Эбу акпп егс51 A 024 545 80 32
Вин WDB2020201A778909
Вопрос, какие эбу должны стоять под этот редуктор. Так как визуально к мозгам лазили.
Скорее всего их и меняли. Но не те купили.
Подскажите какие эбу могут подойти под этот авто с редуктором 3.46.??????
Масло менял в новой акпп, фильтр менял. Акпп не буксует. Масло в уровень четко.
если крутили и прям как написано, при этом при езде НЕТ пробуксовки в момент аварийного режима, то вам в тему EGS51 (поиском) и там изучать как кодировки какие делать-менять-проверять.
коробка-то тоже какая надо стоит?
Про езде пробуксовок нету совсем. В любом режиме. Спокойно. Газ в пол. Ей без разници. До 3 листает и авария.
Все понял. Спасибо вам большое.
