HU447Audio 30 Не могу поменять кодировки через Монако. Кодировки проходят, но не сохраняются.
А подскажите господа хорошие, куда смотреть и где искать. Принесли для экспериментов Audio 40 от Гармина. Подал питание. Подцепил на Монако. Session - Default start - Включилась. Session - Extended Start - Режим Diagnosis. На экране Extended Session Locked (Level 01). Если попробовать кодирование - получаем ошибку (NRC = 33). Идем дальше. Jeneric Jobs - Security_access_variant_coding - на экране Extended Session Unlocked (Level 0b). Вариантное кодирование проходит без ошибок, но данные не меняются, как будто режим симуляции. Это вообще мой первый опыт с Монако, решил приобщиться, поэтому...
