Я нажимал, все нормально прошло))) если ты через езернет успешно подключился, у тебя вариант виден, почему чего не так пойдетТренируюсь на другой машине, тут Команд работает. Применил другие настройки. Вроде всё норм. Как думаете, пойдет запись теперь?Просто так нажимать RUN стремно.
Команд рабочий, авто с другой проблемой приехало. Не хочется сломать что-то. Я попробую нажать, но чуть позже))Я нажимал, все нормально прошло))) если ты через езернет успешно подключился, у тебя вариант виден, почему чего не так пойдет
У тебя вариант блока на той машине не распознается, вероятно, по причине старой цбфки, возьми в проект с ксентри.Команд рабочий, авто с другой проблемой приехало. Не хочется сломать что-то. Я попробую нажать, но чуть позже))
Если приедет, можно попробовать. Там решили заменить просто команд. Нет времени у клиента.У тебя вариант блока на той машине не распознается, вероятно, по причине старой цбфки, возьми в проект с ксентри.
Какой-то один файл залить?nu, зашей руководство.
Там есть проблемы, которые быстро не делаются. И тема не про ремонтВопрос железный по HU5s1?
За последние три месяца с пяток таких было. После внутрисхемных манипуляций приходит в норму, еще свежим софтом бахнуть, и норм.HU5s1 с проблемой перезагрузки HW 1669013602
Ну зачем же ;-). Починять и работает.На свалку его
На столе шил, проблем не было.Там есть проблемы, которые быстро не делаются. И тема не про ремонт
Если раньше 5.1 не шил, и нет понимания в правильности настроек - лучше на живой тачке проверить.
Ну, если радио ребутится постоянно - то надо в програм сессию его руками и быстро шить.На столе шил, проблем не было.
Ок, спасибо, буду пробовать. Вчера EMMC перелил, без изменений, до консоли доберусь, ради спортивного интереса. Если не прокатит, на всякий подберу подходящий бекап если найдется в закромах конечно...Ну, если радио ребутится постоянно - то надо в програм сессию его руками и быстро шить.
Привык бекап делать перед работой, спасибо за информацию!!!не надо лезть в железо если оно грузится.
90% приёмников делается прошивкой БЕЗ манипуляций с микросхемами. максимум в кодинге блютух убрать.
10% которые НЕ ГРУЗЯТСЯ даже - уже надо микросхемы дёргать. такие появились в последнее время, не понятно из-за чего, возможно пионеры пустились в прошивки и включения карплея брутальными методами. хз.
Про бт не знал, но все мафоны, которые шил - по логам процесс не начинается даже, но они и ребутились постоянно с определённой короткой перодичностьюне надо лезть в железо если оно грузится.
так может оно в этот момент ребутнулось... вообщем - написал всё, что можно сделать без разбору.по логам процесс не начинается даже
Не не, я прям в моменте ждал, готовился к нажатию кнопки старт, там развертывание, видимо, больше времени занимает. В любом случае, магнитола стоит рублей 20-25 на авито, вполне по возможностям дядькам апгрейднуться на команд с небольшой доплатой. Понимаю тягу к ремонту 6+ поколений, но старый шлак этот себе дороже по времени, но и хардвар я не делаю, может там пустяк, может нет, по трудозатратам не могу утверждатьтак может оно в этот момент ребутнулось... вообщем - написал всё, что можно сделать без разбору.
PHY clocks:Crystal▒0
VFPv3: fpsid=410330c3
coproc_attach(10): replacing fe078cc8 with fe078484
coproc_attach(11): replacing fe078cc8 with fe078484
Plog: 69677[us]:eek: boot_script_start
QuickCI: called
Plog: 249144[us]:eek: quickci_start
QuickCI: Showing - user_mode is 1, Backlight is 1
Plog: 287180[us]:eek: BootArgs_program_start
boot value =901
NOR boot mode.
ln: creating symbolic link '/pas/rwdata' pointing to '/datastore'
r_q_fd = 1902968833
lba_read offset=0 value=0
lba_read offset=2 value=0
Path=0 - TI OMAP3 MMCHS
Plog: 1505289[us]:eek: mount - mountpoint - /ifs/ mountstr - offset=0x9db000 00,size=8000480
Folder already exists
Folder already existsPath=0 - QSSL SERCD
target=0 lun=0 CD-ROM(5) - Panasoni NCD10 Rev:
Plog: 1611091[us]:eek: Dumper_start
Parsed: mount from [/pas/lib/dll/libpan_driver.so] mount on [NULL] type [io-pkt]
Plog: 2208481[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/ mountstr - offset=0x9cf000 00,size=11721928
Production mode: Debug script disabled
>>>>> No U D P l o g g i n g<<<<<
Plog: 1955274[us]:eek: SystemManager_Launched
Plog: 2480969[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/ mountstr - offset=0x9c5000 00,size=5136000
Plog: 2820898[us]:eek: mount - mountpoint - /ifs/ mountstr - offset=0x9be000 00,size=5952108
Plog: 4145311[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/ mountstr - offset=0x9a3000 00,size=22669576
Plog: 6792222[us]:eek: quickci_end
login: net.inet.ip.ifq.maxlen: 256 -> 512
net.inet6.ip6.ifq.maxlen: 256 -> 512
net.key.larval_lifetime: 30 -> 60
Plog: 69701[us]:eek: boot_script_start
QuickCI: called
Plog: 249123[us]:eek: quickci_start
Plog: 287285[us]:eek: BootArgs_program_start
boot value =901
NOR boot mode.
r_q_fd = 1902968833
Plog: 1499802[us]:eek: mount - mountpoint - /ifs/ mountstr - offset=0x9db00000,size=8000480
Plog: 1605451[us]:eek: Dumper_start
Plog: 2191510[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/ mountstr - offset=0x9cf00000,size=11721928
Plog: 1850697[us]:eek: SystemManager_Launched
Plog: 2470732[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/ mountstr - offset=0x9c500000,size=5136000
Plog: 2789338[us]:eek: mount - mountpoint - /ifs/ mountstr - offset=0x9bf00000,size=5952108
Plog: 4103413[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/ mountstr - offset=0x9a400000,size=22669576
Plog: 6637084[us]:eek: quickci_end
PHY clocks:Crystal▒
Plog: 69841[us]:eek: boot_script_start
QuickCI: called
Plog: 249736[us]:eek: quickci_start
Plog: 287397[us]:eek: BootArgs_program_start
boot value =901
NOR boot mode.
ln: creating symbolic link '/pas/rwdata' pointing to ' /datastore'
r_q_fd = 1902968833
Plog: 1504781[us]:eek: mount - mountpoint - /ifs/ mountstr - offset=0x9db00000,size=8000480
Plog: 1602673[us]:eek: Dumper_start
Parsed: mount from [/pas/lib/dll/libpan_driver.so] mou nt on [NULL] type [io-pkt]
Plog: 2209814[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/ mountstr - offset=0x9cf00000,size=11721928
Plog: 1950852[us]:eek: SystemManager_Launched
Plog: 2482853[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/ mountstr - offset=0x9c500000,size=5136000
Plog: 2825081[us]:eek: mount - mountpoint - /ifs/ mountstr - offset=0x9bf00000,size=5952108
Plog: 4107789[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/ mountstr - offset=0x9a400000,size=22669576
Plog: 6686353[us]:eek: quickci_end
Plog: 69899[us]:eek: boot_script_start
QuickCI: called
Plog: 249334[us]:eek: quickci_start
Plog: 283636[us]:eek: BootArgs_program_start
boot value =901
NOR boot mode.
r_q_fd = 1902968833
Plog: 1486825[us]:eek: mount - mountpoint - /ifs/ mountstr - offset=0x9db00000,size=8000480
Plog: 1532664[us]:eek: Dumper_start
Plog: 2205231[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/ mountstr - offset=0x9cf00000,size=11721928
Plog: 1871421[us]:eek: SystemManager_Launched
Plog: 2483666[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/ mountstr - offset=0x9c500000,size=5136000
Plog: 2876410[us]:eek: mount - mountpoint - /ifs/ mountstr - offset=0x9b900000,size=5952108
Plog: 4194468[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/ mountstr - offset=0x9a200000,size=22669576
Plog: 6735184[us]:eek: quickci_end
