CLA: Не тестируется при заводке автокорректор вверх/вниз BiXenon | benzpro
SharkX
Добрый день! На с117 комплектация простой ксенон, не тестируется при заводке автокорректор вверх/вниз. По блоку HLC166, за эту функцию отвечают, как я понимаю параметры LWR и мотора VLA. Но вроде как там стоят нормальные данные. Может подскажете, куда рыть? Друг говорит, что ему в сервисе пытались сменить кодировку на w166 halogen, чтобы машина не ругалась на неисправность ламп, после этого корректор перестал работать, они вроде как вернули «все кодировки» обратно , но корректор не заработал. Может есть файл кодировки этого блока, чтобы сравнить? Или ещё какой блок за это может отвечать, например CBC, вроде говорит, туда тоже лазили?
Может есть случайно сохранённые параметры блока HLC166, CBC на обычном ксеноне, без ils, ihc, адаптива?
C117 CLA 2013 WDD1173431N030054
в прикрепленном файле кодировки, которые сейчас есть. (нужно расширение удалить txt)
В том то и дело, что не работает уже с 20 июня, машина используется каждый день.
Ума не приложу, куда копать.
параметры все верные, вечером увидите, что всё работает.. зачем туда полезли - тоже не ясно.
У него лампа ксенона не работала, он хотел убрать предупреждение на щитке без замены лампы. Понятно, что с логикой это никак не связано )
Есть индикация неисправности?
Когда стояло W166 Halogen - все было пусто на щитке. Стартовой проверки автокорректор не проходил (что и понятно, на галогене нет такой функции)
Когда ставишь 246/177 BiXenon - появляется ошибка "Неисправность адаптивного света" (которого у него нет и в помине) и Xentry вываливает ошибки по всем моторам. Стартовую проверку так же не проходит. В тесте исполнительных механизмов тоже по команде не двигаются ни в настройке W166 ни 246/177BiXenon. До заезда к "умельцам" фары двигались вверх/вниз.
Предохранитель проверьте.
предохранитель питания кинематической части фар... 7.5а, смотрите схему, и не лезьте в дебри тогда, когда не надо.
и почему в теме с самого начала было не написать, что есть ошибки связи с моторами???? почему всё надо клещами через жопу вытягивать? всю информацию?
научитесь вопросы с головы задавать и не искать сложных решений пока не проверили то, что у вас очевидно.
Благодарю. Учту.
Проверю преды, отпишусь.
По схеме я нашел только предохранители, которые идут на Front Lamp Unit, E1 и E2, но их 2! на каждую сторону свой по 5А. F229 и F231. Что-то маловероятно, что предохранители аж 2 штуки от кодирования могли отъехать.... Человек клянется, что физически с машиной ничего в этом сервисе не делали, он рядом с ними стоял.
Может еще есть какие варианты? Например неверные кодировки блока CBC по свету? Правда у меня его нет под рукой, чтобы сюда выложить.
Есть еще F232, но он на 15А и отвечает за питание блока N71/1
Сегодня проверил все предохранители, они в норме. И под капотом и в салоне.
Скачал кодировку CBC, все таки грешу на неверные настройки там..
Может у кого есть сохраненный CBC, сравнить...
Ну или куда дальше рыть?
Запусил автокорректор.
Параметр в блоке HLC166 :
PILSs_IlsFailDisable_b было 0 стало 1 (при этом убирается сообщение с экрана Система адаптивного управления фар неисправна, не регистрируются ошибки)
PILSs_IlsFailResetMax было 10 стало 2 (этот параметр изменяет счетчик ошибок до начала теста фар)
PILSs_IlsFailResetWait_s было 1 стало 0 (этот параметр изменяет ожидание по времи опроса ошибок в секундах)
