Приветствую!
GLE 167 2021 USA 167.149 без камеры и датчика уровня. После ДТП заменены штатные High Perfomance на Multibeam. Проводка по питанию доработана, все включается работает, но есть ошибки:
HLI_FL247
1.U013200 Связь с блоком управления ''Ходовая часть'' имеет функциональное нарушение.
2.U11A300 Связь с блоком управления ''Многофункциональная камера''имеет функциональное нарушение.
PXL213_FL
1.B1FB713 Датчик температуры 2 блока управления ''Модуль активации светодиода ближнего света'' имеет функциональное нарушение.Имеетсяобрыв.
2.U11A387 Связь с блоком управления ''Многофункциональная камера''имеет функциональное нарушение.Сообщение отсутствует.
PXL213_FR
1.B1FB713 Датчик температуры 2 блока управления ''Модуль активациисветодиода ближнего света'' имеет функциональное нарушение.Имеетсяобрыв.
Задача стоит не устанавливая камеры и датчика уровня избавиться от ошибок! Как правильно закодировать? Нужна помощь
HLI_FL247
PXL213_FL
PXL213_FR
