GLE 167 ошибка по Клеме 54. C107D86 | benzpro
dzoha17
Приветствую всех имеем 167 23года , периодически на панели ошибка по внешнему освещению , в Sam H ошибка по клеме 54, по схеме зад сэм получает сигнал 54 от есп по отдельному проводу , и видимо по кану еще от замка так как с есп нет с ним соединения по кану, дилер уже поменял есп и зад сэм, безрезультатно. Провод от есп до Сэма под нагрузкой проверен , на педали тормоза стоит датчик хода педали , лягушки как таковой тут нет.
В действительных нажатие педали видит а сигнал по Кан ни всегда , отсюда и ошибка . Может кто встречался с подобным ? Датчик хода педали идет только в сборе с педалью , еще на вакуумном усилителе датчик давления стоит , по нему тоже видимо определяет нажатие на педаль .
Интересно что если отключить датчик хода педали и даже датчик давления на вакуумном усилителе , сэм все равно видит нажатие педали и зажигает зад лампы , по кану приходит сигнал , как как и кто распознает нажатие на педаль?)
сигнал на кане идёт из ESP->flexray->EZS->CANB
сигнал дублирующий идёт прямым проводом. надо смотреть ESP что там происходит.
в какой момент проблема возникает? постоянно, периодически? что надо чтоб появилось?
Просмотреть вложение 20167
Вчера постоянно было , вернее небыло сигнала от esp на Sam, должно быть +12, по факту ничего ни выходит с esp, поэтому видимо его первого и приговорили
Да в блоке еще датчики давления
да понятно, актуальные значения смотреть тогда, когда не работает.
дилеры меняли блок, а может там не прокачана гидравлика? её-то не меняли скорей всег.
и наличие коррозии внутри проверить - были блоки, где тормозуха протекала.
