Можно просто выход на элементы с преда мерить на сопротивление, иначе предами не запасешься… особенно если коротыши по электропитанию элементов, которых много
зачем? метода с лампочкой для того, что-бы ВИДЕТЬ ИЗДАЛЕКА, что у тебя ЕСТЬ ЗАМЫКАНИЕ.
лампочка висит вместо преда на проводках, а ты разъёмы катушек=радаров или ещё чего дёргаешь.... нахрена мерять? тем более при включении может не сразу появляться замыкание.
лампочкой увидишь. особенно когда МНОГО элементов.
Я метод лампочки использую по питанию в случае, если тестер выдает правильное напряжение, но под нагрузкой его нет. Грубо, мерю питание при целом преде. Кз не пробовал, ради разнообразия попробую. Как-то тестером понятнее.
Именно, субъективно, в его случае, когда какой-то элемент через себя жжет пред, нужно просто тестер воткнуть и по схеме либо дергать фишки, либо резать провода, пока кз не уйдет
дружище... метода с лампочкой вместо преда - защищает провода, экономит предохранители, позволяет найти то, что НЕ СРАЗУ ПРОЯВЛЯЕТСЯ. то, что ты ТЕСТЕРОМ НИКОГДА НЕ НАЙДЁШЬ. понимаешь?
зачем упираться?
90% проблем можно решить лампочкой и двумя проводами.
проверить питание, найти замыкание, проверить активации , да ещё дохрена...
тестер - это следующий уровень, после чего идёт осциллограф 😀
