IC213 перенос данных ТО
Yevhenii
Поменял приборку в w213, все перерыл в xentry и monaco - не могу найти где есть такая функция или хотя бы руками вписать со старой панели
ну, глазами посмотри как там делается... там-же не сложно. кроме того, ты нашёл не перенос, а запись и чтение, а перенос в другом месте.
Разобрался, в монако функция servicespeicher lesen/schreiben assyst plus
По команде lesen выбираем номер сервиса и блок отрыгивает строку, копируем ее в блокнот.
По команде schreiben указываем номер сервиса и вставляем строку.
После этого в команде interne assyst plus daten schreiben write указываем количество сервисов, вписываем километры и счетчик суточного пробега.
Потом в ptcu еще поправить.
Перенос там тоже только 4 переносил, при этом упоминал что сервисов больше 5
где ТАМ?
да
Приветствую. Делаю такую же работу. Все ввел руками. Но в Ксентри панель пишет 0 сервисов в памяти.
Для полного переноса надо создавать файл конфигурации, как я понял. Ни разу не делал. Попробуем еще раз руками внести все ТО.
Всё, победил. Только руками получилось. Почему-то с пятого раза только она сохранила данные.
