Mercedes sprinter 910. Замена рулевой рейки. Просит кодировки, через xentry, не дает ни чего сделать. | benzpro
wertul
Господа подскажите, кто нибудь сталкивался с рулевыми рейками на 910 спринтере? Накрылся мотор с блоком. Заменили на БУ. Теперь не могу дать жизни. Просит кодировки, через xentry, не дает ни чего сделать.
P164400 Было опознано неправильное вариантное кодирование или конфигурация.
насколько я помню - в рейках никаких нигде никаких кодировок не существует, они кодировки подсасывают из машины.
онлайн ввод в эксплуатацию - всегда был связан только с документацией номера рейки.
кодинг подсасывается после сброса-инициализации.
начнём с головы
- номер рейки по ВИН совпадает с купленным?
- какие КОНКРЕТНО ошибки? текст + код
что из пунктов есть в программировании?
должно быть ТОЛЬКО программирование БЕЗ кодирования. и отдельно - ВВОД в эксплуатацию.
пишем информацию нормально, не стесняемся.
начнём с головы
Заменили только мотор с блоком. сейчас от сниму сброшу фото ошибок.
вам-же русским языком написали - ПИШИТЕ КОДЫ ОШИБОК И ОПИСАНИЕ.
вам-же не сказали - ВСРАТЫЕ ФОТО ЭКРАНОВ?
помимо этого - другая информация дана и запрошена, которая нужна вам.
Сброс кодировок и резет блока не проходит. В БУ блоке прописан другой VIN. Перезаписать не дает.
ВВОД в эксплуатацию. Обновление ПО блока управления, Ручные установки, специальные процессы.
Вин не сменится.
Остальное какие ответы имеет? Мотор по номеру подходит?
Это что значит?
Выбрасывает из блока. через инжинерку резет делает.
По номеру блока в epc бьется с этим модельным рядом. А старый не возможно идентифицировать. нет ни номеров и не выходит на связь.
Значит через инженерный софт делайте руками
берете оба вина - свои и из блока. И сравниваете по номеру каталога
Тема ни о чем. Ноль информации.
На 910 стоит такой же блок , как на 167, только софт свой.
