Проблема с прошивкой приборной панели W221. | benzpro
Bogov
всем привет.
Не получается прошить панель приборов KI221 ни через Vediamo ни DAS-ом. Прошивка обрывается всегда на одном и том же номере блока флеши.
14:51:28 Ecu flashing is started
14:54:08 Ecu flashing is broken off
14:54:08 Error: Service execution failed. Reason: CAESAR😛rogBlock: 20030: FLASH - Fehler beim Ausfьhren von >Write Fingerprint<: CAESAR😛rogBlock: 20030: FLA
14:54:08 SH - Fehler beim Ausfьhren von >Write Fingerprint<.
14:54:08 Lost contact with ECU KI221.
При прошивке DAS-ом тоже теряет связь с панелью через 2 с небольшим минуты как и Vediamo. Связь теряется капитально, восстановить можно только обесточив и заново подключив панель. В чём может быть проблема?
так видимо панель дохлая?
начни с изучения типов флэша. приоритеты могут быть не верные. да и не пишешь что зашилось, какая очерёдность...
всегда шьётся бут-код(аппликейш), дата.
без этого может не шиться и не шьётся. при вставке вывода используй тег [сode] для того, что-бы символы в смайлики не превращались
Панель была рабочая пока туда FVDI не полезли. Тоже думал что не в том порядке флеши выставляю, но DAS тоже теряет связь с панелью через 2 с небольшим минуты и панель так же в ступоре. Панель в ремонт на замену флеши\проца?
А как прошить-то устойчивый бут? Пяток разных вариантов наудачу пробовал - со всеми ресет на 1%.
Всем спасибо за участие) Бут прошился в разобранном виде на столе Vediamo, панелька теперь в режиме диагностики без графики, но думаю, с этим справлюсь.
Неа, по какой-то причине бут не прошивается на машине, ресет приборки на 1%. Из-за этого и получились долгие пляски с бубном. После прошивки только бута на столе, стала норм шиться и Vediamo и DAS-ом на столе. Ради эксперимента попробовал на машине ещё раз бут прошить - так же ресет на 1%. Может, что-то в CAN гадит, дальше разбираться не стал, восстановил на столе и поставил на место.
А чем прошивал ? у нас тоже вчера такое случилось .
