SAMF_172 Что за зверь QFP100 меж моторолами? | benzpro
KostYK
Кто знает, подскажите пожалуйста, что за микросхема в корпусе QFP100 меж моторолами стоит в SAMF_172? Перерыл интернет ничего интересного, на сайте ON Semconductor пытался хоть намек найти тоже труба.. Похоже что-то типа гейтвея (ASIC) чтоб процы не грузить?
Да принесли два штук блока, у одного периферия немного дохлая (с кодом 804), другой донор бу (с кодом 805 и дальше) естественно указатель HW разный. Посмотрел на платы и обвязку, различий не нашел. Перелил содержимое камней, Все работает на автомобиле, но в SAM_F висит ошибочка о неверно принятых данных по CAN от несуществующего датчика. Ведомый поиск приводит к замене SAM_F.
В итоге восстановил из двух один. Но осадочек остался...
Тогда не понятно почему.
Кодинги и measurement в cgw и sam в родном и клонированном блоках идентичны при подключении на столе. Единственные компоненты с мозгами в этом блоке это моторолы (ну может эта qfp100).
Может пролить надо было поверх.. ну да ладно проехали.. Посмотрю на какие порты моторолы шины от нее, может мысль появится.
Похоже это SBC чип и он конфигурируется по SPI либо на производстве или что скорее при прошивке блока..
