SPC 222 - не могу закодировать одну строку
  • Автор темы Автор темы sein
sein
Коренной
Всем привет. Машина 222 14года рождения
вин WDC2221331A131312
В блоке подвески кто то наковырялся - было снесено все.
Взял за основу кодинги и софт от близкой машины WDD2221331A149256
Софт лег ровно. У кодингов два домена
Первый домен закодировался нормально
Не обращайте внимания на вин тачки который стоит на скрине - это я экпериментировал
А вот со вторым доменом возникли проблемы
Стояло так
При кодировании из машины вин в первом сообщении, значения должны быть такие
выскакивает ошибка
В тексте звучит так
VariantCoding: Parameter_Write - Failure Prevents Execution Of Requested Action (26)
Если в адресе 1 убрать изменение, то остальные кодируются
Первый никак
По итогу у меня осталось вот так
Что я делаю не так, почему не прописывается первый адрес.
Нарекание от водителя -подвеска очень жесткая. Ну чессно говоря так и есть
ПРошу прощения за стиль моего сообщения - просто не разобрался как расположить текст и картинки друг за другом
Хардверсия блока 2225450016
софт 2229029007
во вложении внизу кнопка вставить. на неё наводишь мышкой - и там либо миниатюру вставить или полное изображение в место , где курсор стоит.
Там зависимость есть потому что. Даже если ошибок в блоке по итогу не будет - подвеска будет жёсткой во всех режимах
тут вопрос в истории, теоретически, если там нет прям особого режима кодировки, типа заводского режима, то возможно проблема кодинга быть в том, что есть какая-то неисправность в системе.
поэтому надо историю изучить. может там эта секция не кодируется из-за обрыва - замыкания...
софт можно 8813 попробовать.
в том то и дело, ошибок нет ни в ксентри, ни в монаке. Когда перебирал соседние, ошибки появлялись
Поменять софт.....нужно будет попробовать. Но опять же, от машины донора - и хард и софт версии одинаковы.
Это кодинг от донора (лишнее в тексте подчистил)
<EcuName>SPC222</EcuName>
<DiagnosticFileRef ID-REF="7695d7dd58a6bf4e82e8585528d661f9"/>
<DiagnosticVariantName>SPC222_Serie_0x006105</DiagnosticVariantName>
<DiagnosticInfo>006105</DiagnosticInfo>
<Partnumbers>
<Hardware>
<Partnumber>2225450016</Partnumber>
<Version>112700</Version>
<SupplierId>21</SupplierId>
<SupplierName>Temic</SupplierName>
</Hardware>
<Software>
<Partnumber>2229029007</Partnumber>
<Version>145101</Version>
<CodingString>0015003A0017</CodingString>
<CodingString>00516301FFFFFF0100512202FFFF032000512002FFFF03200050000440000000004FFC0440000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00000000</CodingString>
