W203 запрос на включение отопителя
dzoha17
Приветствую всех w203 при выключении зажигания включается тусклая подсветка блока климы и начинает работать винт печки . В статусах есть запрос от отопителя - STH. В машине его нет . В кодировках замка его тоже нет , в комплектации Кан тоже нет отопителя , вернее статус отсутсвует . Во всем остальном Клима работает адекватно . Клиент говорит как-то пришёл и акб был севший . После заметил что работает винт даже при закрытом авто .
Я так понимаю запрос может давать только замок зажигания на активацию STH . Действовать только пробной подменой блоков или есть какие методы ? Думаю отрубить если замок зажигания и посмотреть будет ли работать винт . Или может уже были поиценденты и есть уже конкретный виновник ? Пока грешу на блок Климы или замок .
