722.6 w211 4matic легкое подергивание взад\вперед на 1\2 передаче
Первая электронная классика
Yevhenii
WDB2112891X217342
Проблема: на малой скорости (1 или 2 передача, педаль газа легко нажата) авто немного подергивается взад-вперед и обороты двигателя тоже немного скачут вверх-вниз
Предыстория: несмотря на вышеописанную проблему, в авто поменяно - новые впускные коллектора, новый EGR, турбина восстановлена, форсунки проверенны на стэнде, восстановлен гидротрансформатор акпп, клапан lock-up, также клиент ездил в другой сервис где произвели ремонт акпп.
В cdi и egs нету никаких ошибок, но также есть нюанс - время от времени при остановке, например на светофоре, выхлоп начинает дымить белым (параметры dpf в норме)
Ситуация зашла в тупик...
тут надо смотреть мотор. отдельная тема.
проверку провести с отключением блокировки трансформатора. если они пропадут - заниматься более качественным ремонтом блокировки-трансформатотра.
WDB2112891X217342
А турбина случаем не с электронным актуатором?)
