W212 утечка В гейте ошибка по не засыпающему кану | benzpro
Всем привет. W212 большая утечка. Клиент возит в багажнике 2 запасных аккума. В переднем SAM клемма 15x постоянно вкл. В замке все выкл. Передний SAM снял, следов попадания влаги нет, разъемы чистые.
Ток утечки по датчику АКБ в режиме охраны - 6А. В гейте ошибка по не засыпающему кану. Странно, почему не срабатывает защита от разряда? Предполагаю неисправность SAM пер.
так смотрите в cgw кто шину держит.
машина с кейлесом, проблема при использовании ключа или кнопки?
Проблемы и с ключом и с кнопкой. Сегодня не было времени, успел только выдернуть все преды из переднего и заднего sam. Ток утечки держится на уровне 350мА. Возможно уходит по силовой. Завтра буду пробовать отключать силу со стартера и генератора
Посмотрел в историю пробуждения кан в гейте. Там целая куча блоков в списке. Не понятно по какому принципу составляется список, вверху самые активные или просто тупо перечень?
при использовании ключа - при вынимании его из замка радио отклбчается?
Да, магнитола выключается, но приборка продолжает светиться, через пару минут гаснет, но позже может опять загореться. Снял дверные карты передней правой и левой. При отключении зеркал и блоков управления стеклоподьемниками засыпает, ток падает до 10мА. Пробовал подключать по очереди блоки, утечки нет. Собрал карты, поставил в охрану - утечка держится на уровне 800мА уже около часа
Так при отключении какого блока проблема уходит?
Видимо имеет место плавающий дефект. Сейчас снова отключил дверные блоки, в режиме охраны ток висит 0.8А и не падает. С подключенными блоками через раз: либо повторная загрузка приборки с цикличностью в 3 мин и ток 5А либо те же 0.8А.
Тема 'Не засыпает DMFR166 292.'
Вот тема, где по анализу пакетов была выявлена проблема используя sdacan
Да, похоже дело в зеркалах. Специально разобрал и восстановил сгнившие разъемы на моторчиках правого и левого зеркала. Ошибки в блоках дверей ушли. Но странный момент при включении задней передачи если нажать кнопку включения регулировки правого зеркала, оно начинает подниматься вверх. Хотя при этом ошибок по датчикам положения зеркал нет и функция памяти работает корректно. Ток утечки после ремонта зеркал опустился до 150мА. Минут 20 ждал, ниже не упало. Выдал клиенту на тест драйв.
я вам не говорю , что проблема у вас в зеркалах, я лишь пример темы привёл по анализу проблемы НЕ ЗАСЫПАНИЯ инструментально.
проблеме там подвергнуто ТОЛЬКО правое зеркало, так как оно активируется при режиме памяти.
что у вас сломано - вам надо самим выяснять.
