EV/HYBRID w221 Во время движения отключился кондиционер, на дисплее READY загорелось жёлтым
KMZUSA
HI.
Need expert advice. S221 2010 S400 Hybrid. The air conditioner turned off while driving, the READY display turned yellow. I stopped, turned off the engine, turned it on, everything worked, but after 2-5 minutes everything was the same. The hybrid unit shut down because the air conditioner stopped working to cool the batteries (if I understand correctly). The high-voltage battery is 65-75% charged. When the engine is still cold, READY is green while driving, the battery is being charged. As soon as the temperature regime is normal, when stopping at a traffic light (while READY is still lit in green), the engine turns off, and as soon as I take my foot off the brake, the engine stalls, and I have to restart it. If the hybrid is shut down on the move, the machine runs normally, only the air conditioner does not work. I noticed recently, on a hot engine, after pressing start, the engine does not start immediately, but after 2-5 seconds and does not happen the first time. What I tried: I changed the 12 V battery, removed the terminal for the night, it did not help. On diagnostics, the code 900B is written by terminal 30. I would be grateful for advice.
Всем привет! Нужен совет специалиста. S221 2010 S400 Hybrid. Во время движения отключился кондиционер, на дисплее READY загорелось жёлтым . Остановился, выключил мотор, включил, всё заработало, но через 2-5 минут всё тоже самое. Гибридная установка отключилась в виду того, что кондиционер перестал работать на охлаждение батарей( если я правильно понимаю). Высоковольтная батарея заряжена 65-75 %. Когда мотор ещё холодный, во время движения горит READY зелёным, батарея заряжается. Как только температурный режим в норме, при остановке на светофоре( пока ещё READY зелёным горит), мотор отключается, и как только снимаю ногу с тормоза, мотор глохнет, приходиться заводить заново. Если гибридная установка на ходу отключается, машина работает в штатном режиме, только кондиционер не работает. Заметил последнее время, на горячий двигатель, после нажатие старт, двигатель запускается не сразу, а через 2-5 секунд и бывает не с первого раза. Что пробовал: менял 12 В аккумулятор, снимал на ночь клемму, не помогло. На диагностике пишет код 900Bтерминал 30. Буду признателен за советы.
Давайте обсуждать предметно. VIN, и результат короткого теста. Для теста без лишних кодов неисправности желательно сначала везде всё стереть, потом воспроизвести дефект, и уже этот тест сюда.
