W221 A31/1 насосный блок системы отопления сзади
Patrick
При включенном зажигании, но не работающем двигателе этот насос постоянно работает. Весь узел (с клапанами) недавно менялся. Прошустрил все кодировки по блоку климата не нашел ничего, что могло бы влиять на этот. Только в активациях есть ВКЛ/ВЫКЛ. Не думаю что так должно быть. Как с этим бороться?
проблема какая? насос этот циркулирует жидкость по контуру заднего отопителя ЕСЛИ ТАМ ВКЛЮЧЕНО ТЕПЛО.
значит так и должно быть. если оно отключается после выключения зажигания. иначе - неисправность.
Насос для переднего контура молчит. только этот задний в переднем правом крыле работает. Оба климата и передний и задний отключены
при отключении зажигания отключается да. но зачем ему это делать? и тем более передний контур молчит.
не знаю, можете найти старые документы, и возможно где-то будет описана логика работы насоса, или открыть дас, и почитать там, если там будет информация о состоянии работы насоса. и поактивировать чтоб убедиться, что он правильно подключен.
ну, и, проверить на другой машине 8)
Смотрел в WIS но ничего о логике работы не нашел, только зачем он нужен и тп. Да надо дать задание механику послушать пару 221х))
