W246 сервомоторы климата | benzpro
Kasyanich
Привет всем, предыстория. Зимой заезжал на диагностику B180, не греется до рабочей температуры, всегда теплый радиатор, приговорили термостат, заказали, на прошлой неделе только вернулась клиентка, термостат заменили, родной был заклинен в приоткрытом положении, тачка начала норм греться, НО климат дует холодным, при этом патрубки на печку горячие, Ошибка была только по температуре испарителя. Клиентка говорит не было такой проблемы, я при приемке второй раз машины не проверял, зашел в действительные значения, текущие диапазоны все в 0, попробовал инициализацию, заканчивается не успешно, появились ошибки как на скрине, куда копать подскажите ?
климат сними, разъёмы проверь... у тебя половина того, что на печке - судя по всему не подключено.
а так - начинается всё со схемы. смотришь схему...
1514
и видишь, что твой датчик испартиеля и моторчики - в одном разъёме... дальше сам?
Спасибо, так и оказалось, видимо на подъемнике пока тыркали выпал разъем, а был не защелкнут.
в ксенрти пока еще не очень в схемах могу искать, через зад все после rheingold сделано )
как он мог выпасть? только если кто-то зачем-то там лазал.
учимся читать схемы... ксентри по проверкам тебе то что пишет - тоже читай и делай. когда переделаешь много не нужного (что пишет) - научишься понимать что надо, а что нет.
