Добрый день!
Похоже на машине () нагло врет датчик топлива или блок управления топливным насосом.
Подскажите плз сопротивление датчика при полном баке.
У меня показывает 180 Ом
Добрый день!
Вам необходимо через ксюху глянуть показания датчиков в блоке sam(bc) и сравнить их с реальным сопротивлением/положением датчиков. Не исключено что и имеется «кисляк» где-нибудь в косе?
История такая...
Приехала машина с жалобой, что как-то неправильно работает датчик топлива.
По диагностике ошибок нет.
Рассказывают, что перед тем как ехать ко мне, залили полный бак (70л) - индикатор был до упора. Пока доехали до меня (60-70км) индикатор показывает 3 деления от минимума (по компу на момент приезда 14л!!!)
Ну ОК, я проезжаю на ней еще 60 км (по компу становится 20л!!!)
Заезжаю на заправку и лью до "полного". Заливается 17 литров, но на приборке не хватает одного деления (по компу - 65л)
Понятно, что кто-то "врет". Но кто? Датчик или блок насоса?
Вот я и интересуюсь какое сопротивление датчика при полном баке?
какая история? что-то нештатное? вебасты типа ставилось? очень похоже, что механически заедает тяга. история - это то, что там делалось с машиной ранее....
