W463 2013 тормоза со второго раза | benzpro
  • Автор темы Автор темы Logan
Logan
Гелик АМГ в старой будке, после с/у суппортов для реставрации и прокачки аппаратом на стороннем СТО- тормоза на заглушенной - как у всех почти вверху и "колом".
Но при езде педаль первое нажатие почти до пола и тормоза вата, со второго качка что-то появляется.
Это у геликов какая-то особенность может!? Уже вторая машина с проблемой один в один. Первая 2002г.в. была и там началось после замены шланга заднего.
5 литров тормозухи уже истратили, качали аппаратом 2Бар в бачок который, начинаю с заднего правого штуцера, потом задний левый, потом внутренний правый, потом наружный правый, потом внутренний левый и затем наружный левый. (спереди суппорта неподвижные с двумя штуцерами)
Потом качали с напарником вдвоем по классике ногой. Пробовали с аппаратом одновременно и педалью... Все бестолку.
Может было у кого!? Как решили?
Простые однопоршневые.
Что-то вначале поверил в прокачку на шлангах, но посмотрев на машине - ерунда мне кажется или я не прав!? Шланг с трубкой соединен на чулке моста в нижней точке получается.
Опять же на другом гелике такая ерунда началась после замены шлангов между мостом и кузовом сзади.
Было такое , после переборки. Поршни минимально уходят назад , как отпустишь педаль тормоза. Учитывая их количество, этого объема было достаточно, чтобы главный цилиндр с первого качка их не наполнял.
Думаю, если собрать суппорты на нормальной синтетической смазке , такого быть не должно.
В моем случае , вставил спереди по пластине от каких то колодок по размеру и проблема ушла.
для тех кто в танке
Это помогло вероятнее всего! Сам удивился - педаль зафиксировал депрессором с развала , - в нижней точке хода. Жидкость при этом выходила непрерывно с задних суппортов. Суппорта клал направлением штуцера прокачки вверх. Тормоза появились !!!
Пс. Перед этим в том же положении супрортов - качали по нескольким методикам, в том числе - как сцепление (открыл, нажал, закрыл, отпустил) - все безрезультатно.
Я только что это проделывал, сам до этого дошел, только не при выжатой педали. Безрезультатно.
При выжатой педали же тормозная не поступает из бачка?
т.е. проблема была не при нажатой педали фактически и при положении штуцера? т.е. и штуцер вверх и педаль выжать получается.
