W463 2019 год Low range P060724 | benzpro
RomaFin
День добрый!
Никто не сталкивался с ошибкой:
P060724 - Блок управления, имеет функциональное нарушение. Нет изменения сигнала: уровень напряжения слишком высокий.
По проверке сразу предлагает замену блока N45. Сама ошибка сидит в N15/7 Vgs. В салоне кнопка понижайки мигает, как в аварии.. сам блок на связи.
Блоков на авито чет нету, чтоб подкинуть взять 🙁
В гугле вообще тишина полная по ошибке..
ESP
P1BB686 Блокировка межосевого дифференциала имеет функциональное нарушение. Присутствует неправильный сигнал.
VG
P060724 Блок управления имеет функциональное нарушение. Нет изменения сигнала: уровень напряжения слишком высокий.
P060756 Блок управления имеет функциональное нарушение. Была опознана неправильная или несовместимая конфигурация.
вот по раздатке, ошибка с конфигурацией как мне кажется может быть следствием попадания воды-нарушению питания или flex.
на этой машине в отличии от 167 flex напрямую в замок идёт
Просмотреть вложение 15027
значит стоит проверить разъём сначала на N45
К вечеру добрался до машины, решил как ты сказал залезть, повертеть, покрутить. Снял и так и не понял как и обо что его сверху ударило/зажало...
N45 есть, n15/7 нету - тест приложи.
а так - проблема раздатки возможно. воду в разъёме посмотри, сними, покрути, посмотри.
зачем лезть в блокировки переда и зада, если они из другого блока живут??
Завтра приложу, пока кофе пил пропала вообще раздатка, блок дифа исчез из ESP.. видать проводка и правда где то. Изначально лин отвалился с помп доп охлаждения(провод сгнил по среди косы), по ним ушло, дальше пол тачки подглючивает
Просмотреть вложение 14993
Залез ВИС читать, а N15\7 это какой-то виртуальный блок что ли, по его номеру HW бьется как раз N45.. А знакомые советовали скинуть фишки, потому что по LIN у них косяк был для блока N3\2 что как раз ты дал схему, а ошибки выбивались по N45 такие же как у меня типа блок не исправен, ща посидел историю коротких тестов посмотрел, уже в этой авто была ошибка с номером P060704, тока в блоке N3\2 ... и тоже типа внутренняя неисправность... Чет с проводами видать..
Ты определись что у тебя. Тот раздатка не видится, то лин.
Ночь постоял без акума, тут видно как блок кнопок дифа ошибка сохраненная и Н45 блок раздатки активная. Когда завел, ошибок не было, активная по раздатке появилась тока после попытки нажать кнопку Лоу рэнж у джойстика на центральной консоли.
ESP
VG
ESP
VG
К вечеру добрался до машины, решил как ты сказал залезть, повертеть, покрутить. Снял и так и не понял как и обо что его сверху ударило/зажало. Не буду раньше времени говорить, что именно это причина, но блок был ударенный. Визуально сухо, в общем то как и разьем, на плате ничего не нашел, но она была прижата металлической крышкой и могло где то что то коротнуть.. ждём блок на подмену.
ну, вот и причина...
Послезавтра напишу, как поправилось. Блин и главное вверх ногами, именно этот угол тока с зеркалом можно было увидеть или снять.. во круг ни царапины ни вмятины чтоб подумать..
Помогло ?
Сталкнулс с такой же проблемой. Может кто что подскажет ?
А какая проблема была с lin ?
