X164 2011 USA не включить круиз и еще пару опций | benzpro
vitmannnn
MERCEDES-BENZ GL 550 4MATIC
VIN: 4JGBF8GE1BA708760
Машина из США. Была привезена в Европу после того, как её затопило примерно до уровня пола. В Литве заменили блок ZGW и SAM-F (под пассажирским сиденьем), после чего автомобиль продали моему другу. Уже около полугода я неспешно пытаюсь вернуть некоторые опции: круиз-контроль, подогрев руля, контроль слепых зон и пневморегулировку сидений.
По VIN-коду автомобиль с завода был без круиз-контроля. Сейчас установлена обычная стрекоза Tempomat.
Что уже сделано: через XDiag / Xentry / Vediamo кодировал блоки ME9.7, ESP, IK, ZGW и MRM. Везде, где это возможно, активирована опция Tempomat.
Блоки MRM и ESP в реальном времени видят нажатия на рычаг круиза, EZS показывает статус Speedtronic aktiv. Но сам круиз не работает — на приборной панели ничего не отображается.
Если в блоке двигателя включить кодировку Speedtronic или Distronic, тогда на приборке появляется ошибка, связанная с этими системами.
Может кто-нибудь подсказать, в каком направлении ещё копать, или помочь удалённо (€)?
на машине штатно в US есть КРУИЗ. но нет ЛИМИТЕРА.
какие сейчас кодировки в CGW?
какие сейчас кодировки в моторнике?
какой переключатель поставили?
Me97 - (FGR) - Int. Temp On
ZGW - (Can C: Bremsender Tempomat) - vorhanden
Переключатель стоит самый обычный : 2 щелчка вниз, два вверх, от себя и на себя. Без лим
Сейчас с телефона. Дома могу прикрепить фотографии со всеми кодировками и сам переключатель
Еще из моих наблюдений , моторник не берет кодировку в (Explizite kodierung Me97). Я выставляю там свой х164 USA , он принимает ее, и после выхода все слетает. Через ведиамо тоже не дает т.к нет доступа. Пробовал через dj_что то там, и его не дает сделать. Пока оставил эту кодировку. В обычной кодировке моторника все четко прописано. На самом деле не совсем понимаю что такое Explizite кодировка для мотора
выключить в цгв. там точно не должно его быть.
по мотору надо смотреть сохранения, но тоже это скорей всего в состоянии выключено должно быть
по кодировкам - смотри темы про кодирование, там много раз мусолено, в том числе как смотреть что именно не так , когда не принимает. в этой теме не стоит заново азбуку учить.
explizite и impizite - это явно и не явно.
т.е. набор кодировок без рашифровки готовый по списку, или каждая кодировка отдельно.
как правило можно использовать сначала не явный набор, после чего его уже через отдельные параметры скорректировать.
В цгв это единственная кодировка относящаяся к круизу. Хорошо , завтра попробую.
А подскажи логику отключения темпомата из моторника? Там 4 варианта в моторнике - отключен, только темпомат, с регулировкой скорости и не существует(как то так, по памяти)
В блоке me посмотреть кодировки педали газа
Подскажи пожалуйста чуть подробнее что именно смотреть в кодировке педали
Можно сделать.
ЗЫ Вообще ради экономии полугода, или сколько он в таком виде, можно было доехать до дилера и за раз все закодировать в завод.
У нас в эстонии дилера как такового нет) есть один представитель, но услышав что машина с usa + меняные блоки zgw/samF - отморозился. Плюс там ценник около 400 евро за эту работу. Машина без круиза заводится и едет, поэтому пытался решить когда было желание и время. Как то так
Я ездил к двум бывшим работникам из мерседеса. Потыкали кодировки и развели руками
In Estonia, Veho operates dealerships in the Tallinn metropolitan area, in Pärnu and Tartu.
Veho avas Eesti suurima premium-klassi autokeskuse
17.12.2025
Новый дилерский центр объединит все услуги в одном современном и энергоэффективном здании, предлагая клиентам комфорт, инновации и представительность, характерные для бренда Mercedes-Benz. Общая площадь здания составляет почти 9000 м², а площадь участка — 20 757 м².
« Открытие офиса в Таллинне — важный шаг в нашей стратегии по предоставлению клиентам в странах Балтии наилучшего обслуживания, достойного бренда Mercedes-Benz», — заявил Кейо Каасик, руководитель подразделения легковых автомобилей
Короче говоря если надо в Таллине, или удаленно, то пишите..
Я правильно понимаю вы работаете на дилере? Хорошо. Один парень с этого форума завтра посмотрит. Если не получится у него , обращусь к вам! Спасибо
С круизом разобрались. Помог человек с форума:) но я был на правилно пути. Малоли у кого будет такая же проблема после замены ZGW - После замены блока слетели кодировки с моторника. Impizite кодировка вся была, но как оказалось этого было мало. Обязательно нужна и explizite, которую не хотел принимать блок
со слепыми зонами тоже порядок. В литве просто накинули блок ZGW и отдали машину ( заводится,едет = ОК ) .. Пролили прошивку через xentry и ввели ручками кодировки zgw.
Тему можно закрыть
Получается explicit можно было оставить без кодировки, а косяк был где то в implicit?
Implicit весь был заполнен и несколько раз перепроверен. К работе мотора вопросов небыло, и ошибок по кодировкам небыло. Только косяк с круизом
В 4ой мессаге на пальцах объяснено что такое implicit и explicit кодировки. Вы не читаете.
Не отображается имя набора после модификации его, если модификации не соответствует никакой готовый набор.
