Vadim_K
Всем привет.
Никак не могу побороть проблему с питанием на своей машине.
Значок аккумулятора на красном фоне на приборной панели появляется хаотично, но чаще, когда мороз и влажно, сейчас, когда потеплело, появляется не так часто.
При этом возникает код неисправности 9091 "Контакт конструктивного узла K57/2 не замыкается, или предохранитель перед контактом неисправен".
Взял другое реле K57/2, ситуация не поменялась. Активация зарядки маленького аккумулятора через реле проходит, по напряжению видно.
Маленький аккумулятор брал с исправной машины, сообщение появилось опять, то есть дело не в аккумуляторе.
Предохранитель 70? Но если бы он не работал зарядка бы маленького аккумулятора не шла? Или я что то не понимаю?
Блок BSG смотрел, визуально с ним все хорошо, софт обновил на свой страх и риск, все прошло успешно.
Сейчас значок аккумулятора на приборной панели не горит, но СБЦ холд и стоп не работают, раньше работали.
Слышал, был какой то ТИПС по похожей проблеме.
Вин WDB2110611A437283
